Fragen zum BKV (an Kolbenstange undicht)
frohes neues Jahr (ihr Probleme). Gestern noch unterwegs, da hatte ich auch einmal mehr Beinarbeit zu verrichten wenn ich am bremsen war. Dann wieder alles i.O.. Dann wieder mehr treten. Hab festgestellt, mein BKV zischt(zieht unterdruck) wenn ich das Bremspedal nicht betätige. Drücke ich es so ca.2mm rein zischt nichts mehr. Ist der nun hin oder nicht, denn
-kann man die Dichtung imm inneren (Simmerring)? ersetzen?
-darf man die Kolbenstange mittels der Gewindestange einfach etwas weiter reindrehen damits nicht mehr zischt?
-sind die Lösungen Pfusch und ein neuer BKV muß her?(passen auch die vom Golf 2,Passat usw.?)
AW: Fragen zum BKV (an Kolbenstange undicht)
da die editierfunktion wegen der Zeit nicht geht:
-Muß man den HBZ komplett abbauen um den BKV zu wechseln oder reicht es den vom BKV zu lösen und etwas nach vorne zu drücken?
Es kommt drauf an, wie weit Du ihn nach vorne drücken willst. Prinzipiell sinds so ca 5cm am Hbz direkt, meine ich. Dazu kommt der Bereich, der in den Innenraum hinein ragt (ca 8-10cm, wenn die Kolbenstange von innen abgeschraubt wird, sonst ca 20cm). Daher denke ich, der HBZ muß ab, dann geht zumindest nix weiter kaputt (Bremsleitungen)
Stephan hat geschrieben:Daher denke ich, der HBZ muß ab, dann geht zumindest nix weiter kaputt (Bremsleitungen)
Übel. Dann steht der Wagen noch länger, denn Zeit ist knapp. :-( BTW, du erinnerst dich an die PN?! Hab mal den Spucketest gemacht. Ventil ist dicht, also mal Reifen abbauen und an den Flanken naß machen, wenn ich die defekte Stelle hab, ab zum Händler reklamieren.
Jo, sehr ärgerlich. Mhm, hilft ja leider nix.
