Motor bekommt zu wenig Kraftstoff
Ari31
Beitrag von Ari31 »
Hallo zusammen.
Folgendes Problem:
Habe an meinem GTX (JH Motor) die Kraftstoffleitungen neu gemacht. Einmal von vorne nach hinten unterm Auto, dann die die von der Vorförderpumpe an den Cache Tank gehen und die von Cache Tank an die Pumpe. Jetzt scheint es mir so als würde zu wenig Kraftstoff gefördert. Der Motor springt schlecht an und sobald ich nur ganz wenig aufs Gas trete geht er aus. Pumpe ich mehrmals und gebe dann richtig Gas dann läuft er auch. Aber eben nicht besonders gut.
Kann mir jemand einen Tip geben was da los ist?
Vielen Dank im vorraus!
RUNTER VON DER BRÜCKE UND AUF ÌN DIE MESSEN!
EINE DURCHSAGE AN ALLE: JETZT GIBTS WAS ZU ESSEN! A SEE A SEE A SEEMANNSSONNTAG ...
Eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt die ist schön....
53B
AW: Motor bekommt zu wenig Kraftstoff
Beitrag von 53B »
Was meinst du mit Pumpen? Eventuell fällt irgendwo der Druck ab, sprich eine Leitung ist noch nicht ganz dicht oder du hast irgendwo einen Engpass. Leitung abgeknickt oder ähnliches. Vielleicht auch einfach was vertauscht?
Wenn du alles nochmal kontrollierst kommst du bestimmt drauf wo du dir deinen Fehler eingebaut hast.
Ari31
Beitrag von Ari31 »
Im mein mit Pumpen ein paar mal richtig aufs Gas treten.
Also Dicht ist die Leitung. Nirgendwo ein Tropfen zu finden. Abgeknickt ist auch nichts. Das habe ich mehrmals überprüft. Genauso ist alles richtig angeschlossen. Auch das habe ich mehrfach überprüft. Ich weis mir im Moment keinen Rat.
53B
Beitrag von 53B »
Wenns vorher lief und nach dem Tausch nicht mehr kannst du den Fehler doch Eingrenzen, vielleicht hilft es wenn mal jemand anderes drüber schaut. Meistens schliesst man ja gleich die Fehler aus die man sich einbaut. Mehr als einen Denkanstoss kann ich dir nicht geben, dir wird wohl keiner eine Ferndiagnose machen können. Hast du vielleicht die Vorförderpumpe vergessen einzustecken? Eventuell ein Kabel gebrochen oder einen kurzen ausgelöst und eine Sicherung abgeschossen?
Ari31
Beitrag von Ari31 »
Komischerweise läuft er jetzt wieder obwohl ich nichts gemacht habe.(Außer Ölwechsel,aber der hat nun wirklich nichts mit dem Kraftstoff zu tun)
Mal abwarten obs gleich immernoch klappt.
