WDR Lokalzeit Köln .. vom Dienstag 04.12.12.. mit Scirocco 16V
streets
AW: WDR Lokalzeit Köln .. vom Dienstag 04.12.12.. mit Scirocco 16V
Beitrag von streets »
COB hat geschrieben:Und damit ist er eben nicht baugleich. ;-) OK, nur dem Interesse halber die Frage: Hast du noch einen stehenden Zündverteiler ? Weil das was ich weiss vom 7er, der alte 35er ohne Kat hat L-Jetronic und der neue mit Kat hat bereits Motronic I. Von daher sind das schon grössere Unterschiede, als nur eine andere Verdichtung.
Die L Jet ist aber nur an den ganz alten Motoren verbaut, ich meine bis 82 im E24. Im E23 wohl ähnlich. Welches Baujahr war denn deiner?
Meiner hat die gleiche Motronic wie die Kat Modelle. Alle Facelift 35er ohne Kat hatten die.
Ganz gleich sind die Motoren sicher nicht aber die Differenzen sind nur marginal. Von außen sind sie gleich. Die alten mit der anderen Ansaugbrücke und der stehenden Zündung sind da natürlich leicht zu unterscheiden.
So ich glaub wir sollten jetzt hier mal mit dem off topic aufhören sonst kriegen wir noch eine :verwarnung: oder :kopfhaue:
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
COB
Beitrag von COB »
streets hat geschrieben: So ich glaub wir sollten jetzt hier mal mit dem off topic aufhören sonst kriegen wir noch eine :verwarnung: oder :kopfhaue:
OK, da haste Recht. ;-)
