Dichtring zwischen Motorblock u.Warmlaufregler (JH-Motor)
Hallo zusammen,
ich möchte die Undichtigkeit zwischen o.a. Teilen abstellen. Der Warmlaufregler sitzt links neben dem Ölfilterflansch. Der Dichtring ist laut VW nicht mehr lieferbar. Die VW-Werkstatt befürchtet die Inbusschrauben des Flansches nicht lösen zu können.
Hat jemand zufällig die Abmessungen von dem Dichtring, oder der Dichtungsfläche, (Ringnut ?) oder Fotos wie es im Detail aussieht oder eine Bezugsquelle.
Mit den Abmessungen wäre mir schon geholfen.
Gruß sciro0791
Gruß sciro0791
- SciroccoTom78
AW: Dichtring zwischen Motorblock u.Warmlaufregler (JH-Motor)
Hi!
Der Dichtring hat die Maße 26,5 x 2,5. Die VW-Werkstatt kann ich gut verstehen, die Werkstatt meines Vertrauens hatte letztes Jahr auch Probleme mit den Inbusschrauben.
Nur 3 von den 4 Schrauben wollten sich lösen lassen. Die letzte war rund und es musste eine Mutter draufgeschweisst werden, um sie zu lösen.
Den Dichtricht habe ich mir bei BMW besorgt. Er hat dort folgende BMW-Teilenummer: 11511739691
Gekostet hat er mich 1,75€
Viel Erfolg.
gruss Thomas
Viel Erfolg.
gruss Thomas
VW Scirocco GT II Baujahr ´92[SIGPIC][/SIGPIC]
- Golf1-Cabrio87
Moin!
Kannst auch gerne hier mal schauen http://www.cog.de, ist Europas größtes Lager für Dichtungsringe, die können auf jeden Fall helfen.
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Golf 1 Cabrio 87ger Lady, Motorumbau auf JH, Schwarzes Stoff Verdeck, schwarzer Innenhimmel, Karmann Kit vom 89ger dezent tiefer, Neulack ´05 Iron deep pearl blue,8x14 et 15 und 10x14 et0 BCW Steffan, einfach und dezent gehalten.
Passat 35i 2,0 Liter 16V RIP
´93 Audi 80 Avant 2,6E nun isser wech
´99 Passat 3B 1,8T
´99 Passat 3B 1,8T
- SciroccoTom78
Wenn ich richtig geschaut habe, verkaufen die nicht an PrivatpersonenGolf1-Cabrio87 hat geschrieben:Moin!
Grüße
Peter
Die Versandkosten müsste man auch noch dazu rechnen. Manche Händler wollen 3€ plus 5€ Versandkosten für einen kleinen O-Ring haben. Die spinnen doch
Sonst hätte ich meinen Dichtring auch im Internet bestellt. Aber fast 8€ nur für einen O-Ring ist mir zuviel.
- Ralle
ET-Nr. 049127311
Die Nummer kurz bei google eingegeben und siehe da.....
"Ungefähr 5.490 Ergebnisse (0,26 Sekunden)"
Unter Anderem auch:
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... =049127311
Ok, die € 50 Mindermengenzuschlag sind etwas sportlich....
Vielleicht mal bei SEAT anfragen, dort hat die Dichtung die gleiche Nummer.
Unter Anderem auch:
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Hallo zusammen,
danke für eure schnelle Hilfe. Ich werde nun zuerst mal bei BMW nachfragen, wie Thomas vorgeschlagen hat. Und wenn es den dort nicht gibt, schaue ich mal, da ich jetzt eine Angabe zu den Abmessungen habe, bei uns in der Firma nach. Wird ja wohl nicht unmöglich sein, so
einen Dichtring zu bekommen. Bin nur gespannt darauf wie sich dann die VW-Werkstatt anstellt mit dem Austausch. Ich würde es zwar am liebsten selbst machen, aber bei dem
Wetter im Carport muß nicht sein.
Wie weit muß der Warmlaufregler dazu eigentlich zerlegt werden ? Ölfilter mit Flansch und Ölkühler ist ja klar. Hat jemand vielleicht Bilder vom demontierten Zustand ?
Gruß sciro0791
Gruß sciro0791
is schon ewig her...
aber muss man den Krempel überhaupt abbauen ???
Reicht da nicht der Warmlaufregler alleine ?
versuch das mal...
versuch das mal...
- Peet!
Hier ist immer die Rede von 4 Schrauben!? Der Flansch ist mit 2 Schrauben am Block und der WLR mit 2 Schrauben am Flansch!
Warum willst du den Warmlaufregler zerlegen?
Gruß Peet
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
ne...er will den dichtring unter der Montageplatte und dem Motorblock wechseln...scheinbar kommt dort ein bischen
Öldämpfe raus (Kurbelwellengehäuse entlüftung)
