Motorsteuerrelais 26
Hallo Leute!
Wer kann helfen, wer weiss weiter:
Brauche dringend Motorsteuerrelais Nr. 26 , das ist innen drin oxidiert und es ist anscheinend wasser rein gelaufen. Welche Nr. kann ich noch nehmen? Wo krieg ich so eines auf die schnelle her? (Von heute auf Morgen!) Denn der Kontakt des Relais geht nicht mehr automatisch wie es sein sollte, nur noch wenn ich es manuell betätige. Habe es mit Panzertape festgeklebt, aber das bringt auf die Dauer nichts.
Ausserdem ist mein Rocco beim Fahren dann einfach ausgegangen. Dachte es liegt an der Benzinpumpe weil die bei der Zündung nicht mehr summt, habs dann aber überbrückt und dann gings wieder. Nur das Motorsteuerrelais ging dann nicht mehr.
Oh man - kennt ihr das? Habt ihr so nen Problem schon mal behoben bekommen?
Bitte helft mir!!!!
LG MEL
Bitte helft mir!!!!
LG MEL
AW: Motorsteuerrelais 26
ja...bekannt...gibts das denn noch neu ? bin ich gerade überfragt...müsstest du dein VW Dealer in der nähe
mal anhauen...
Ansonsten bleibt nur ebay...
eine alternative gibts nicht wirklich
mal anhauen...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
musstest du wohl auch schon solche erfahrungen machen :/ ja des voll selten des (sorry) bekloppte teil -_- hab mal sämtliche schrottplätze angerufen aber hatte halt die hoffnung, man kann die nr. 26 auch tauschen mit einem gleichwertigen relais aber da gibts keins LEIDER..net so wie beim benzinpumpenrelais 62 was man mit der 67 tauschen könnte :/
ABER DENNOCH DANKE FÜR DEINE HILFE!!!!!!!!!! :)
- rumburak83
Auf dem Relais ist doch bestimmt ne Teile-Nr. drauf, oder? Wenn ja, dann gibn mal her, ich seh dann mal was sich mit machen lässt. Habe 5m neben meinem Schreibtisch ein Kfz-Teile-Lager mit rund 30000 Artikeln und habe täglichen Zugriff auf ein noch größeres Lager.
Let´s Rocc
- DocDulittel
Könnte sich um "Relais für Lambda-Sonde" handeln. Nr.: 171906381
Gruß Michael
Falls du einen Bosch-Dienst in der Nähe hast, können die dir bestimmt auch helfen - bei mir wars auch so... allerdings weiss ich nichtmehr bei welchem relais das war..... zumindest ist die kompetenz dort zu hause ;)
- rumburak83
Also wenn es sich dadrum handelt kann ich da leider nicht weiter helfen. Habe weder die nummer gefunden, noch kriege ich sie umgeschlüsselt. Aber vielleicht hat ja noch jemand ne andere Nummer, am Besten wäre ja vom TE, da sie ja am Besten weiß um welches Relais es sich handelt.
Let´s Rocc
- GTII-Fan
Also auf meinem einen Relais 26 steht noch folgende Nummer: 89 96 08 (vllt. kann man damit was anfangen?) - dazu steht dadrunter noch Sho (??)
- christian_scirocco2
Wie wärs mit ner Suche im Teileforum?
Ich schau mal bei mir ob ich das noch Zuhause rumliegen hab. Das Relais ist vom JH Motor?
- rumburak83
Gut versuch ich morgen früh auf Arbeit gleich als erstes mit der Nummer mal.
Let´s Rocc
