Lichtschalter Scirocco 2 beleuchtet, wenn er "aus" ist?
- scidriver
Kurze Frage: wenn der Hauptlichschalter aus ist - sollte er thereotisch irgendwie im dunken "glimmen", damit man ihn finden kann?
Meiner ist komplett dunkel. Schalte ich ihn allerdings an - leuchtet er auch. Hab ihn kurz aufgemacht und eine Birne drin gesehen, die scheint ja dann wohl du gehen, wenn er leuchtet.
Wie wird das glimmen (wenn es denn so etwas gibt) realisiert?
Danke!
Danke!
2dunkleSeelen
AW: Lichtschalter Scirocco 2 beleuchtet, wenn er "aus" ist?
Original garnicht.
Der Lichtschalter schliesst im Endeffekt ja nur den Stromkreis zu den Scheinwerfern... ergo ... wenn ausgeschaltet fliesst auch kein Strom durch. Also auch keinerlei glimmen.
- scidriver
Ok, super! War mich nicht sicher. Möchte meinen, dass er beim Golf 2 glimmt. Deswegen hätt ich jetzt vermutet, dass es beim Rocco auch so ist.
- SciroccoTom78
Bei meinem 2er Baujahr 1992 glimmt der Lichtschalter bei eingeschalteter Zündung. Egal ob die Scheinwerfer an sind oder nicht.
Ich weiss nicht, wie es bei den anderen Baujahren ist, aber ich schätze mal dort wird es nicht anders sein.
VW Scirocco GT II Baujahr ´92[SIGPIC][/SIGPIC]
- scidriver
Naja, meiner ist nun ausgerechnet auch ein 92er. Die TN vom Schalter ist 323941531G. Aber wie gesagt, die Lampe (ich sehe ja nur eine) funktioniert. Es sei denn im Schalter ist noch eine Art Minibirnchen verbaut war glimmt.
2dunkleSeelen
Also ich habe einen 88er GT und einen 91er GT2 zur Zeit. Davor einen 83er GTS, 86er White Cat und einen 88 GTX ... bei keinem hat da etwas am Schalter geklimmt....
Schnitzel
Bj. 88 ...Schalter Glimmt wenn LICHT AUS ...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- scidriver
Also - habe weiter recherchiert:
Jetzt helfe ich mir selbst - Seite 223 "Kippschalter"
- Im Lichtschalter glimmt das Scheinwerfersymbol beim Einschalten der Zündung (nicht beim Golf Cabrio mit altem Amaturenbrett)"
Sollte also gehen... werde mir dann wohl mal einen neuen Lichtschalter zulegen und nachberichten ;)
- dr.scirado
schalter leuchtet immer, sobald die zündung an ist. das hat nix mit den baujahren zu tun. kann es bei einem 83er, 84er und 85er rocco bestätigen. sollte natürlich auch ne funktionierende birne drin sein.
die birne ist bei, ich schätze mal 90% aller sciroccos nicht funktionstüchtig, zumindest bei "scirocco normal verbraucher"
sciroccofreak willi
genau so ist es!dr.scirado hat geschrieben:schalter leuchtet immer, sobald die zündung an ist. das hat nix mit den baujahren zu tun. kann es bei einem 83er, 84er und 85er rocco bestätigen. sollte natürlich auch ne funktionierende birne drin sein.
die birne ist bei, ich schätze mal 90% aller sciroccos nicht funktionstüchtig, zumindest bei "scirocco normal verbraucher"![]()
interessant was da zu so einem klaren Tema alles für Meinungen gibt
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
