An meinem GTS sind einige Birnchen kaputt (Heizung/Lüftungsregelung, diverse Schalter, MFA->blaue FL-Birne, etc)
Weiß jemand, ob das unterschiedliche Birnchen sind und ob die einzeln beschafft werden müssen ?
Teilweise haben die Schalter integrierte Birnen/Leds, die wohl nicht getauscht werden können.Kennt Ihr ne gute Quelle für günstige (neue) Schalter ?
Danke
Gruß, Carsten
Kleinkram: Birnchen für Armaturenbrett, Schalterbeleuchtungen, etc
- GTS83
- DocDulittel
AW: Kleinkram: Birnchen für Armaturenbrett, Schalterbeleuchtungen, etc
Es gab zwei verschiedene Heizungsblenden. An der einen kannst du die Lampe wechseln, an der anderen nicht. Die Fernlichtlampe hat eine blaue Kappe. Die drei Beleuchtungslampen vom Kombiinstrument gibt es noch beim VW Händler.
Gruß Michael
- GTS83
Hab die Blende mal abgezogen und komme an die lampe ran, ist aber keine typische Wechsel-Glühbirne, sondern die ist fest in einem kleinen Kunststoffgehäuse. Die Kabel sind mit Kabelschuhen mit diesem Kunststoffgehäuse verbunden..DocDulittel hat geschrieben:Es gab zwei verschiedene Heizungsblenden. An der einen kannst du die Lampe wechseln, an der anderen nicht.
-> Krieg ich das auch nur vom VW-Händler ?
Gibts auch bei Ebay.
- GTS83
die Frage ist nur, nach was suchen - die Birnen sind nicht beschriftet..Stephan hat geschrieben:Gibts auch bei Ebay.
- Haiko
Und hier --> Klickst Du <--
- GTS83
AW: Birnchen für Armaturenbrett, Schalterbeleuchtungen, etc
danke - ist die abgebildete blende jetzt DIE blende, an der die Birne problemlos getauscht werden kann ?
wenn ja - dann super ! das ist genau meine blende
nur wo krieg ich diese birne her ?
- GTS83
