von Febi gibt es zwei versch. Bremstrommeln Artnr. 02123 und 14060, die erste 4,2kg schwer, die zweite 8,7kg. Beide sollen für den Scirocco passend sein, bin mir aber nicht sicher, da ein Vergleich zu anderen Unklarheiten aufwirft. Einmal wird die Breite mit 30mm angegeben, bei der anderen die Dicke/Stärke mit 40mm. Bei anderen Fabrikaten gibt es i.d.R. keine Gewichtsangabe. Weiß jemand genau, was zu beachten ist, ev. auch bezüglich der Bremsbeläge?
Danke und Gruß
Bremstrommeln Febi
- christian_scirocco2
AW: Bremstrommeln Febi
es könnte sein daß es Unterschiede gibt zwischen dem kleinen 1.3er Motor und dem 1.8er GTI.(so kenne ich das noch von nem Fiesta). Würde mir für dein Auto passend die Original Teilenummer besorgen und die dann mit den Vergleiuchstypen von Febi abstimmen.
FDEGFRJH
die Bremstrommeln werden beide zur TSN 667, also mit JH-Motor aufgeführt. Ist auch nur eine Interessensfrage, wollte den Unterschied nicht durch Kauf ergründen, da es ja noch andere günstige Fabrikate gibt. Die VW-Teilenummer passt zur leichteren Trommel, aber wofür ist dann die schwere (1H0 501 615 A) gedacht, die stets mit aufgeführt ist??
Gruß Michael
Gruß Michael
- cekey
magst nicht vielleicht auch gute gebrauchte? wär die meinen gern los.... stehn im Teilemarkt
das mit 2 Trommeln für Jh kann ich mir grad vorstellen das das ne Spezialausführung war, Hängerbetrieb oder so...
@ michael manousakis
sciroccofreak willi
eventuell wieder mal ein Fehler bei den Teilezuordnungen, passiert leider oft...
Die mit 30mm Breite ist wohl die im Scirocco verbaute 180mm Durchmesser Trommel. Ich (und auch das VW-Teileprogramm) kennt beim Scirocco keine andere...
Die mit 40mm ist wohl die Trommel mit 200mm Breite, die hatte der Golf 3 serienmäßig drauf, der Golf II bei bestimmten Ausstattungen (und mein Klima-Scirocco und mein Winter GTX, weil die vorne auch nicht mehr ganz original sind)
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- scirocco_dave
Auch die Teilenummer mit 1H0 lässt stark vermuten, dass diese für den Golf III sind, wie Willi ja schon vermutet hat.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Jürgen 16V
Ist die große Trommel für Golf 3 mit ABS, fehler in der Listenzuordnung also, wie so oft
Jürgen Waldhäusl - 53er- Fahrer seit 1984 Aktuell: 93er Corrado 1,8T (Sommerfahrzeug) und seit 2012 ein 2011er Golf TDI (Alltagsfahrzeug) zuvor: 78er Scirocco 1 von 9/84-3/93, 90er Scirocco GT2 von 4/93-08/94, 92er Corrado 16V von 08/94-04/2001.
FDEGFRJH
Danke für die Info
