Hallo Leute,
Seit einigen Tagen sichtige ich im Internet Bilder und alte Videos mit 1er Scirocco´s.
Da fällt mir immerwieder auf das diese oft sehr Tief sind. Wie haben die das denn damals gemacht?
Laut meiner kleinen roten Bibel (Gert Hack 1978, 1. Auflage) gab es Fahrwerke nur bis zu einer Tieferlegung von 40mm v/h. Allerdings habe ich in meinem Baby schon 50/50 verbaut. Dieser ist aber höher als die meisten Bilder/Videos. Es muß also Fahrwerke gegeben haben die so um die 80mm in die Tiefe gingen.
Im Netz finde ich leider keine Gutachten die bis 1988 so eine Tieferlegung genehmigt hatten.
Das macht mich stutzig.
Ich will mir kein Gewinde reinhauen, da dieses bei der nächsten HU dazu führen kann das dass H-Kennzeichen wieder aberkannt wird. Hatten wir grade im Bekanntenkreis, der freut sich nen Keks.
Um weiter runterzukommen (VA ist noch sehr hoch) habe ich mich doch dazu entschlossen mir Motorsportdomlager einzubauen. Diese sollen ja bis zu 15mm an tiefgang bringen. Aber DIE lösung ist das nicht.
Habe desweiteren Info´s das es damals ein Komplettfahrwerk von Koni gegeben haben soll, welches den Rocco so richtig tief auf die Straße presst.
Für eure Hilfe wär ich dankbar.
Wie haben die's gemacht?
- Catwiesel
Wie haben die´s gemacht?
[CENTER]quattro . . .
. . . alles andere ist nur eine
NOTLÖSUNG[/CENTER]
NOTLÖSUNG[/CENTER]
- Tempest
AW: Wie haben die´s gemacht?
Unter Umständen durch Verwendung damals erhältlicher Gewindefahrwerke, so z.B. das Sachs Racing Fahrwerk (gibt es leider nicht mehr
), welches auch bei meinem Einser verbaut wurde.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- Rene&Steffi
Koni Gelb 60/40 , 60/60 , 80/60 oder 100/80 . die letzteren gibts schon seit längerem nicht mehr
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
- Aki
Hallo.
Früher haben wir die Federn aber auch nach der Eintragung bei H&R nachträglich Stauchen lassen.
Dadurch hatten wir die gewünschte Tiefe erreicht.
Hatte früher so um die 40 DM pro Feder gekostet .
Gruß Aki
PS: Dann gab es noch andere Federteller womit mann nochmal so 2cm tiefer kahm.
Gruß Aki
- Buggyboy
oder das berühmte Fichtel und Flex war damals öfter vertreten als heute
Meiki
Und so manch einer hat die Radläufe tiefer oder höher gesetzt, oder das Dämpferrohr gekürzt und den Federteller tiefer gesetzt
Vergleich mal den hinteren Radlauf mit anderen, Freddy wird mich prügeln
- Borstel
Gude Meiki - nicht prügeln wird er dich - aber erdrosselnMeiki hat geschrieben:Und so manch einer hat die Radläufe tiefer oder höher gesetzt, oder das Dämpferrohr gekürzt und den Federteller tiefer gesetzt
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
- Catwiesel
Ein F&S Gewinde hab ich im Keller (noch NEU Revidiert) will das daber nicht einbauen, da das ja keine offizielle Zulassung hatte/hat. Federn Kürzen/stauchen kommt für mich auch nicht in Frage weil´s Illegal ist. Das mit den Koni Fahrwerken ist aber mal ein Anhalt. Muß danach mal suchen.
Gab es denn noch andere Fahrwerke die (SO) tief waren? Hab ja zur Zeit F&S Race verbaut 50/50 (Hat Gutachten) aber das ist nicht tief genug. Vorne ca. 40mm vom Radkasten zum Rad (195/50 R15, 7x15 ET 28 Stinnes)
Hatte Koni den Federn? Dachte die hatten nur Stoßdämpfer? Oder sind die Abmessungen der Stoßdämpfer anders als die Orig.?
NOTLÖSUNG[/CENTER]
NOTLÖSUNG[/CENTER]
