Hi
such ne Unterlegscheibe unter der Mutter der Hinterachsbefestigung.
Die hat innen 12mm, eine Dicke von 5mm und Aussen 25mm
jemand ne Idee woher?
mfg ck
wieder ein Teil das es nicht mehr gibt, unterlegscheibe innen 12mm Dicke5mm Ausse25mm
- cekey
@ michael manousakis
- Aki
AW: wieder ein Teil das es nicht mehr gibt, unterlegscheibe innen 12mm Dicke5mm Ausse
Hallo Cekey
Schau mal bei Obi oder einem anderen Baumarkt bei den Verzinkten Schrauben und Muttern nach.
Dies ist ein Normmaß.
Gruß Aki
Gruß Aki
- cekey
nicht mit der Dicke, da hab ich schon einiges abgegrast
Normdicke ist 2,5-3mm, Innenloch dann 13mm, passt also nicht
Ich brauch Innen 12mm, Dicke 5mm, Aussen 25mm, wie halt original Teilenummer 171501542
mfg ck
mfg ck
- yellowrocco
Laut Onkel hat die Unterlegscheibe mit der Teilenummer 171 501 542 die Abmessung 12,2 x 22 x 4.
Es gibt bei VW eine Unterlegscheibe N 900 281 01 mit der Abmessung 12,2 x 22 x 2,4 kannst ja evtl. 2 St. nehmen
Gruß aus OWL
Dirk
Gruß aus OWL
Dirk
[CENTER]
[CENTER]Scirocco GL, Lagosgelb (LK1A), Bj.1981, 70 PS,
Automatik, Klima, elektr. Spiegel, AHK,
original Radio mit elektr. Antenne
Jetzt mit H-Kennzeichen[/CENTER]
- scirocco1979
Hallo cekey,
im Zweifelsfall muß du Scheiben selber fertigen bzw anfertigen lassen.
Aber schau mal hier:
http://www.schrauben-shop.de/index_prod.asp
Vielleicht wirst du fündig.
Gruss.
Gruss.
Meiki
Im Satz von Claus von Essen sind alle Scheiben mit dabei, der Satz Schrauben links rechts und Scheiben kostet 16Euro
- cekey
Claus von Essen iss leider Pfusch, weil kein Feingewinde
hab nen kleinen VW-Schuppen gefunden, der hat sich da schon selber beholfen und hatte scheiben in 5mm Dicke mit sonst gleichen Maßen
woher hat er leider nicht verraten, das Problem ist aber somit für mich gelöst
