Befestigung Vergaser auf Ansaugbrücke Scirocco 2 1.8l/90PS
mario93
Beitrag von mario93 »
ich habe einen Scirocco 2 (MKB: EX), der Vergaser hat sich vonb der Ansaugbrücke gelöst und ich bekomme dne nicht mehr fest. Ich weiss nicht, wie er befestigt wird.
Mario
GTII Marcus
AW: Befestigung Vergaser auf Ansaugbrücke Scirocco 2 1.8l/90PS
Beitrag von GTII Marcus »
der Vergaser (Pierburg 2E2) wird mit 3 Schrauben auf einem Vergaserflansch befestigt, welcher wiederum auf der Ansaugbrücke sitzt. Wenn man den Luftfilterkasten abbaut, kann man die 3 Schrauben gut erkennen.
Könnte mir gut vorstellen, dass Dein Flansch vielleicht nicht mehr in Ordung ist, da er zum Teil aus Gummi besteht und nach einiger Zeit wegfault, dann kann man den Vergaser auf der Ansaugbrücke bewegen, obwohl die 3 Schrauben fest angezogen sind. Dann muss man den Flansch natürlich tauschen.
Der Flansch sieht so aus:
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
mario93
Hallo Marcus,
das war genau der richtige Tipp. DANKE.
Mario
GTII Marcus
kein Problem Mario, freue mich, wenn ich helfen kann. :-)
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
philipple
Beitrag von philipple »
Die Flansche gehen sehr häufig kaputt.
Auch bei den späteren Zentraleinspritzungen am Passat, Golf usw...
Ein Wunder eigentlich wie lange die Fahrzeuge meist noch (nur mit Aussetztern ect.) laufen!
Scirocco 2.0
John Bell Hood
Beitrag von John Bell Hood »
Jepp! Auch beim zusammenbau gut aufpassen das alles 100% in den Vertiefungen aufeinanderliegt, und die auflagefläche des Vergasers gründlich von Resten entfernen.
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
