wollte mich heute daran machen, meinen Achsschenkel zu wechseln. Dachte eigentlich, dass das kein Problem werden sollte, kurz die Mutter gelöst und dann lässt sich die Antriebswelle bestimmt raus ziehen. Nachdem der Felgendeckel ab war, habe ich jedoch gesehen, dass das eine Schraube ist, auf der die 30er Mutter drauf ist. Nun schon ein wenig im Forum gesucht, dort ging es aber immer nur darum, die komplette Antriebswelle zu wechseln. Ich will aber nur den Achsschenkel wechseln, dazu muss jedoch die Antriebswelle erst mal raus gezogen werden.
Und hier meine Frage: Reicht es, wenn ich die 30er Mutter abmache? Kann ich dann die Antriebswelle heraus ziehen? Oder muss ich die Schraube mit einem 8er Vielzahn (habe ich hier im Forum gelesen) auch noch lösen, um die Antriebswelle heraus zu bekommen?
Und die Anzugsdrehmomente für die 30er Mutter soll 240 Nm sein und für die Vielzahnschraube 45 Nm. Das passt so weit oder? (Angaben hier im Forum raus gesucht).
Danke für eure Mühen im Vorraus.
Grüße
Sebastian
Antriebswelle wie lösen für Achsschenkelwechsel
Sepp1993
- Maggus
AW: Antriebswelle wie lösen für Achsschenkelwechsel
Die A-welle kann am Getriebe fest bleiben. Nur die Grosse schraube und natürlich Spurstange, Bremse etc. demontieren.
Sepp1993
Okay, dankeschön. Dann werde ich die 8er Vielzahn dran lassen und nur die Mutter lösen. Wird ein Spaß werden, die los zu bekommen. Habe es heute schon mit einer Verlängerung versucht und voll drauf gelegt, aber nichts passiert. Werde das nächste Woche dann mal mit nem Schlagschrauber versuchen, ansonsten mit einer noch längeren Verlängerung.
Grüße
Sebastian
Grüße
Sebastian
- Neuroccofan
Weiche die Mutter mal schön mit WD 40 ein und dann mit nem langen Rohr, Am besten einer Tritt die Bremse dabei.
- Giugiaro
Zum lösen der Mutter am Antrieb am besten mit einem zweiten Mann arbeiten!
Dazu solltest du dir einen 30er Ringschlüssel (gekröpft) und eine ca. 1,5m lange Rüstungsstange besorgen.
Das Rad (möglicht Stahlfelge - Notrad geht auch) drauf lassen und den Rocco nicht anheben.
Der zweite Mann tritt auf die Bremse und schon kannst du mittels Ringschlüssel und Rüstungsstange die 30er lösen.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
Meiki
Den Querlenker mußt du natürlich auch noch aushängen, beim wieder einbau da gehört eine 10.9 Schraube rein.
Die 30er Mutter schaft bei mir der Schlagschrauber, der schaft 1250Nm bei 6bar., 3/4 " Werkzeug hab ich auch dazu damit geht es prima, nach dem ich schon dieverse 1/2" Antriebe geliefert habe.
- cekey
passendes Werkzeug für die 30er Schraube hat jeder Landwirt, eine Ein Zoll Ratsche, wobei ich das T und die Verlängerung genommen hab
da machst garantiert nix kaputt
die Halbzoll Teile sind da schon jenseits Ihrer Belastung
@ michael manousakis
