Welcher hersteller baut 3" Anlagen für den GT II ?
COB
AW: Welcher hersteller baut 3" Anlagen für den GT II ?
Beitrag von COB »
necr0 hat geschrieben: begrenzen werd ich ihn erstmal bei 8000..
Also Nennleistung dann bei ca. 7500 oder so ? Das wären mal eben überschlagen ca. 375 Nm Nennmoment. Ich frage aus reiner Neugierde, wie macht man das dann, daß einem dabei nicht der ganze Antrieb irgendwann um die Ohren fliegt, weil selbst der stärkste Serienmotor bringt gerade mal ca. 170 Nm auf die Beine, also wären selbst 16V Teile da um mehr als 100% überbelastet. Bin für eine Erklärung echt zu haben, ich kann mir das bei den Mini-Teilen im Antriebsstrang immer nicht richtig vorstellen, daß so etwas lange hält.
necr0
Beitrag von necr0 »
Schau dir mal ein paar leistungsmessungen an, je nach block gibts etliche 16vT mit über 400 nm..
Man nehme eine Sintermetallkupplung, ein golf 4/5 Getriebe und stabile antriebswellen ;)
Welche wellen genau weiß ich selbst noch nicht aber dieses problem wird sich wohl auch noch lösen..
@rugera: das würde mich sehr interessieren, die Downpipe werde ich selbst bauen, die eigentliche Anlage brauche ich ab KAT
Die Anlage zu bauen wäre für mich auch kein Problem.. wichtig ist nur die Eintragung
sc16vg60
Beitrag von sc16vg60 »
Der Dieselblock hat zwar ein paar Schikanen parat, schönes Projekt wenn man weiß was man tut. :thumb:
Ich würde auf jeden Fall über eine Abgasklappe nachdenken :-)
Hary
:hihi:
COB
Beitrag von COB »
necr0 hat geschrieben: Man nehme eine Sintermetallkupplung, ein golf 4/5 Getriebe und stabile antriebswellen ;)
OK, soweit, so klar, aber welcher 4-zylinder im Golf 4 hat denn derartige Leistungen ? Golf 5, OK, der GTI sollte ein Getriebe sponsern können. ;-)
necr0
Beitrag von necr0 »
ach das vom 4er gti wird wohl 2-3 seasons halten
man muss es ja nicht immer gleich übertreiben ;)
Das AUG am G60 mit 68er LR hat auch 2 jahre überstanden
@sc16vg60 den Block baue ich nicht selbst um, ich hab nen Bekannten, der das schon des öfteren gemacht hat
wie meinste das mit der Abgasklappe? ne umgehung vom mittelschalldämpfer?
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
necr0 hat geschrieben:wie meinste das mit der Abgasklappe? ne umgehung vom mittelschalldämpfer?
Das hätte doch was. ;-) Entweder so, dass bei Volllast die Klappe auf geht, vielleicht über ne Unterdruckdose oder noch mit seperatem Schalter, dass du beeinflussen kannst, ob´s laut oder leise sein soll.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
necr0
Beitrag von necr0 »
aber ein 3" rohr wird schon verdammt schwer unter zu bringen^^
Tomcat65
Beitrag von Tomcat65 »
Also mein Auspuffbauer ist H&B
in 71540 Murrhardt
http://www.hub-auspufftechnik.de
Der baut dir alles was nach Regeln der Kunst machbar ist.
Ich habe ne Anlage 55mm komplett (auch die Töpfe ;-) ) mit Klappe für anständigen Sound.
92 dB wie in den Papieren eingetragen :geil:
:auto: Rocco roxx :drive:
necr0
Beitrag von necr0 »
Auf der HP steht, dass die nur bis 70mm Anlagen bauen..
COB
Beitrag von COB »
necr0 hat geschrieben:Auf der HP steht, dass die nur bis 70mm Anlagen bauen..
Und du meinst, die 6 mm machen den Kohl jetzt fett ? ;-) Über darartige Durchmesser (70 mm) werden bei anderen Herstellern auch schon mal richtige Motoren mit zB > 4000 ccm entlüftet. ;-)
