6jx15 ET43 ??
Ruschi
6jx15 ET43 ??
Hallo Forum.
Passen "Interlagos" 6jx15 ET43 auf meinen GT2?
Verbaut ist ein neues Serienfahrwerk mit H&R Federn..
Reifenmäßig habe ich mir 195/50R15 vorgestellt...
- Rene&Steffi
AW: 6jx15 ET43 ??
Mit entsprechenden spurplatten sollte dies kein problem darstellen
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
- Ralle
AW: 6jx15 ET43 ??
Im Sinne von "montierbar" und "fahrbar" werden sie wohl passen, aber VW gibt für diese Felge keine Freigabe für den Scirocco 2.
Im WIKI findest Du eine Übersicht der freigegebenen Original-Felgen.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Ruschi
AW: 6jx15 ET43 ??
Die Freigaben für den Rocci habe ich. Felgen sind ja original Hausmarke.. Nur halt eine andere ET .. Die waren auf Golf 4 Cabrio serienmäßig verbaut.
Wird sich aber per Einzelabnahme eintragen lassen, oder?
Papiere zu den Felgen kann ich mir "intern" besorgen.
- Ralle
AW: 6jx15 ET43 ??
Ob sich der Prüfer auf die Abnahme einlässt, musst Du mit ihm besprechen.
Die Prüfer in unserer Gegend hier sagen immer: "Mach drauf, muss ich mir ansehen!"
Eine Garantie klingt anders.....
Über den Hinweis von Rene solltest Du vorher auch mal nachdenken.
Gruß von Ralf
Ruschi
AW: 6jx15 ET43 ??
Distanzscheiben sollen eh drauf da die Spur ja um 10mm verringert wird!
Sieht ja mit serienbereifung schon doof aus. Besonders hinten sollen die schon weiter raus!
ich werde vorher das Gespräch beim TÜV suchen. Kommt ja immer gut!
- Rene&Steffi
AW: 6jx15 ET43 ??
Ich würd mir das überlegen . So mit 30 Spurplatten hinten , ist halt so eine Optikfrage
Grüsse
81 Scirocco 1 G60
81 Scirocco 1 G60
Ruschi
AW: 6jx15 ET43 ??
weiß nicht wieviel ich brauche.. Erfahrungen?? Tips für mich??
werde die räder dann mal draufstecken wenn angeliefert.
sciroccofreak willi
AW: 6jx15 ET43 ??
Das es eine Freigabe von VW für diese Felge für den Scirocco gibt bezweifle ich.
Für die damals verfügbaren 6x15 ET35 von VW gabe es so was mal, die waren im Umrüstungsratgeber aufgeführt und konnten so relativ problemlos eingetragen werden.
Für alles was später gekommen ist kann man nur mit Einzelabnahme beim TÜV arbeiten. Wichtig ist die Tragfähigkeit der Felge, die hatte der TÜV für meine 6,5x16 ET45 vom Golf 3 Cabrio in seinem Räderkatalog.
Bei aktuellen Felgen ist dies scheinbar nicht mehr der Fall und man muß die Tragfähigkeit der Wunschfelge beim Hersteller abfragen.
Zumeist ist die Eintragung von solchen VW Serienfelgen aufwendiger wie von Zubehörfelgen.
Die ET43 Felgen wird man zwar anbauen können, eine Spurplatte von 10mm ist aber sicher nicht verkehrt, dann liegt man in etwa bei damaligen Serienverhältnissen.
Wer es breiter will braucht eben noch mehr.
Willi (der sich schon diverse VW Serienfelgen eintragen lassen hat)
Ruschi hat geschrieben:Die Freigaben für den Rocci habe ich. Felgen sind ja original Hausmarke.. Nur halt eine andere ET .. Die waren auf Golf 4 Cabrio serienmäßig verbaut.
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
