Hallo zusammen !
Ganz einfach... Beim Einbau der Scheiben mit eingesetzten Chromleisten fluppen andauernd die Leisten wieder aus dem Gummi... Meißtens an den Ecken.
Muss ich jetzt jedesmal wieder die Scheibe komplett herausnehmen und neu einsetzen, bis alles hält oder gibts einen Trick, die Chromleisten danach doch wieder richtig reinzudrücken ?
Danke schonmal...
Trick für Chromleisten Front-/Heckscheibe
- RoccoC
Grüße aus Chemnitz/Sachsen !
Scirocco 1 GLI Viperngrün
- Rene&Steffi
AW: Trick für Chromleisten Front-/Heckscheibe
Ich habe beim einbau die gummis nur etwas mit spüli eingeschmiert .Dichtung auf die Scheibe , Leisten rein und dann einsetzen . bei mir ist nichts rausgerutscht .am besten zu zweit arbeiten so das einer die leisten mit drücken kann . hab das aber auch problemlos allein hinbekommen . Die leisten nachträglich einsetzen ist so gut wie nicht möglich
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
- GTO Nightstorm
Also bei meinem einser habe ich die Chromleiste im eingebauten Zustand der Heckscheibe getauscht.Zum reindrücken gabs dann nen klecks Ballistol oder WD40.
Corrado GTO
Scirocco Club Dissen e.V.
- RoccoC
hast du die an den ecken jeweils zuerst reingedrückt oder erst zum schluss ?
- GTO Nightstorm
Öhm,gute frage.
Ich glaube zuerst in der Mitte,wo die zusammen stoßen.Ist aber egal denke ich.
Corrado GTO
