Wapu drinlassen, bei dem Motor hast keinen Vorteil die vorab zu tauschen
wenn du die Pumpe tauschst kommt noch mehr, Kühlerfrostschutz, evtl Schläuche.
ob es nötig ist kann bei Zahnriementausch schon mal durch bloßes drehen festgestellt werden, man merkt ja gleich ob die Lagerung nen weg hat, auch mal bei der Lima und evtl Servo drehen
ein Tip für´s Leben:
nie das Auto mit einem Mechaniker alleinelassen,
1.ein technisch versierter wird sicher nichts dagegen haben und dir von selbst einiges erzählen auf was du achten musst und selber machen kannst (so geht´s mir schon beim Tüv..). Ist wohl Berufsethos die alten Karren nicht verrecken zu lassen.
2. es entstehen keine Reparaturschäden von denen du nix weist, sonst wird gern mal schnell hingeflickt und dann nacher evtl noch kassiert.
mfg ck
Zahnriemenwechsel mit Wasserpumpentausch...
- cekey
AW: Zahnriemenwechsel mit Wasserpumpentausch...
@ michael manousakis
RoccoGT1800
Kann cekey nur zustimmen!
Meiner kommt sowieso nicht in die Werkstatt.
Den Pfusch bei Bruders und Vaters Auto reicht mir schon.
Habe denen mal über die Schulter geschaut.
War er grade beim Einsetzen von Einspritzventilen - Dichtung nicht vorher mit Benzin bestrichen
Die Fettkappe bei Wälzlager nicht mit Fett gefüllt
Ein Zündkerzengewinde aufgebohrt und ein Größeres reingemacht mit einer Dickeren Zündkerze.. Der Kunde weiß davon nichts und ist beim nächsten Zündkerzenwechsel überrascht.
Krümmerstehbolzen nicht mit Kupferpaste bestrichen
Neuen Zylinderkopf einfach eingebaut ohne ein paar Tropfen öl draufzugeben. / Hydros getauscht - und gleich mit Verbrennung gestartet.
Klar haben die wenig Zeit aber deswegen: Immer so viel wie möglich selbst machen!! Da kann man mit liebe zum Detail drann gehen :)
- NightBeta
Da habe ich ja noch richtig glück bei meiner VW Werkstatt, da da noch einer von der alten Schule ist und alles perfect gemacht hat :D :D :D
Ist in Hesel bei Leer. Autohaus Thieme :D
- scirocco1979
also ich sehe das etwas anders und denke, daß der Meister sich etwas falsch ausgedrückt hat! Wahrscheinlich/bestimmt wird er gemeint haben, daß im Rahmen des Zahnriemenwechsel der Wechsel der Wasserpumpe als "Verbundarbeit" gilt: Was bedeutet, daß dessen Austauschkosten (also reine Kosten für Arbeitszeit) dadurch geringer sind als wenn man sie "separat" wechselt.
Natürlich hat die Wasserpumoe bei diesem Motortyp keinerlei Einfluß auf den Zahnriementrieb und dessen Austausch macht auch keinen Sinn, wenn man keinerlei Defekte dahingehend zu befürchten hat - insbesondere wenn die Wasserpumpe recht neuwertig ist!
Ist die Wasserpumpe allerdings schon sehr alt oder es gab/gibt "Ungereimheiten" beim Wasserkreislauf (mangelnde Heizleistung/Kühlleistung/nicht ergründbaren Kühlmittelverlust, ...) oder/und der Motor hat eine bestimmt hohe oder nicht bekannte Laufleistung oder/und man möchte diese einfach vorsorglich getauscht wissen, so ist der Tausch der Wasserpumpe im Zuge des Zahnriemenwechsels sehr sinnvoll, da damit Kosten bezüglich Arbeitzeit gespart werden kann!
Ich selbst habe vor 5 Jahren bei meinem Golf 1 Caddy Diesel ebenfalls im Zuge des Zahnriemenwechseln die Wasserpumpe getauscht und auch dessen Riemen prohylaktisch getauscht, da ich einfach diese "eventuell" später auftauchende "Baustelle" final gelöst wissen wollte. Der Materialaufwand lag bei ca. 60€ und einer halben Stunde.
Bestimmt wird der Meister ähnlich gedacht haben - hoffe ich zumindest! Wenn nicht, rate ich ebenfalls zum Wechsel der Werkstatt!
Gruß.
P.S.: Eigentlich reißt sich keine Werkstatt darum, an solch einem alten Motor die Wasserpumpe zu wechseln, da es zum Fiasko ausarten kann (abgerissene Stehbolzen, ...). Deshalb werte ich das Angebot deines Meisters eher als gutgemeinten Rat/Hinweis, der dir eventuell Kosten sparen kann.
Gruß.
- Folterknecht
du kansnt ihn ja fragen was die wasserpumpe denn mit dem zahnriemen zu tun hätte ... wenn er sagt dsa der riemen darüber gespannt ist kannst du ihm einen dicken stempel "spinner" auf die stirn stempeln ^^
- christian_scirocco2
Tja,
bei den meisten neuen Fahrzeugen wird doch standartmäßig Zahnriemen + Wapu getauscht weil der Mist zu eng zusammensitzt und es nen Heidenaufwand ist. Vermutlich wußte er es halt nicht besser.
Rocco-Rebound
für die mehr oder minder konstruktiven Beiträge bedanke ich bei allen!
In diesem Zusammenhang möchte ich aber besonders den Beitrag von scirocco1979 lobend hervorheben!
Solche qualitativ hochwertigen und dazu noch ausführlichen Äußerungen sind hier die absolute Ausnahme!
Weiter so!
Gruß Rocco-Rebound
Weiter so!
Gruß Rocco-Rebound
