spielraum bei et
MissVega
spielraum bei et
Beitrag von MissVega »
seid gegrüßt
brauche ganz dringend hilfe.
suche reifen und alus und halte mich die ganze zeit an das, was im fahrzeugschein schon eingetragen ist.
finde aber ums verrecken keine felgen, wo auch die einpresstiefe stimmt.
versuche die ganze zeit schon irgendwelche flitzpiepen vom tüv zu erreichen, aber deren arbeitszeiten unterscheiden sich ganz erheblich von meinen, sodass ich nie jemanden erreiche, der evtll ahnung hat :feuer:
hat von euch jemand ahnung davon, der mir sagen kann ob und wieviel spielraum ich bei der et habe oder wie ich das rausfinden kann?
bedanke mich schon mal im vorraus und bin sehr dankbar über hilfreiche antworten!
Nordrocco
AW: spielraum bei et
Beitrag von Nordrocco »
Du musst anders vorgehen.
1) Zuerst solltest Du uns wissen lassen, um welches Fahrzeug es sich handelt und was denn eingetragen ist.
2) Dann währe interessant, ob die Radläufe bei Dir schon bearbeitet wurden.
3) Ist Dein Auto tiefer gelegt?
4) Dann solltest Du Dir mal eine Felgendimension aussuchen (Durchmesser und Breite).
Gängige Durchmesser 13"-16"
Gängige Breiten 5,5"-7,5"
Ich gehe davon aus, dass Di nichts "extremes" fahren möchtest
Wenn das alles geklärt ist gehts weiter :hihi:
MissVega
Es handelt sich um einen scala, bj. 87, typ 53 b.
an den radläufen wurde nix gemacht. Vorne ist er 60 mm tiefer und hinten 40 mm.
Im brief sind 195/50 r15 und 205/50 r15 und 7Jx15 h2 mit 28 ETeingetragen.
MissVega
Also hab die ganze zeit nach 205er mit 15“ gesucht, wie es auch im brief steht.
sciroccofreak willi
ET 28 hatten doch auch die ATS Cup.
Aber es hilft nicht eine Felge zu finden die die gleiche Daten (Breite, Durchmesser, ET) hat.
Eine andere Felge wie die eingetragene muß auch wieder eingetragen werden.
Also entweder die gleichen Felgen finden wie in den Papieren stehen oder gleich andere Felgen suchen und neu eintragen lassen.
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Nordrocco
