Radlager Hinten
Radlager Hinten
Hallo habe das Innere und äussere Radlager getauscht hinten. Und mir kam ein Feder Ring und Gummi entgegen und bekomme diese nicht mehr in die Lagerschale ( Neue Lagerschale ) hinein weil Achtung Lagerschale sieht anders aus als die Alte sie hat keinen Rand gibt es da einen Trick oder kann man das Teil weglassen also den Federring?????
- Peet!
AW: Radlager Hinten
Federring? Lagerschale anders?
Stell mal Bilder ein, dass man sich ein Bild machen kann!
Ich denke, dass da der Simmerring auseinandergeflogen ist, deswegen derGummi und Feder
Gruß Peet
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
AW: Radlager Hinten
wird zu 100 da simmering sein weil in dem ist ne feder drin die verhindern soll dass er sich mit dreht an da trommel
AW: Radlager Hinten
scirocco_scala_ hat geschrieben:wird zu 100 da simmering sein weil in dem ist ne feder drin die verhindern soll dass er sich mit dreht an da trommel
Da hast du aber eine seltsame Erklärung für die Feder
http://de.wikipedia.org/wiki/Wellendichtring
Wenn du ein ordentliches Radlager einbaust ist auch ein neuer Wellendichtring im Satz dabei hier z.B. ein SKF VKBA 529 Und du erkennst dabei auch diese Feder am Wellendichtring
AW: Radlager Hinten
( Der Neue Wellendichtring passt auch nicht )
AW: Radlager Hinten
Ja die "Feder" ist kein Federring
Die hier sitzt im Simmerring bzw. Wellendichring, um das Gummi an die Welle zudrücken, damit es dort richtig abdichtet!
Welche Maße hat denn das Loch und der Simmerring? Wenn es nur nach deinen Messungen minimal abweicht wird der schon passen, der Einbau ist manchmal etwas fummelig. Erstmal leicht anklopfen und dann mit einem !passendem! stück Eisen/Holz reinschlagen.
Falls der Nicht passt besorgst du dir eben einen mit den Maßen
Oder Evtl hast du die Lagerschale nicht weit genug eingepresst? Der Simmerring kommt nämlich drüber und nicht rein...
