uahh 2B5 vergaser
das sind die besten !!!!
Grüssle
Mein Tachoeinheit ist DOOF . . .
- Catwiesel
AW: Mein Tachoeinheit ist DOOF . . .
Negativ!!!
Ich hab den guten 2b2 34PICT drauf, der bringt´s
Ich dachte auch erst das es der 2b5 ist, ist er aber nicht! Ein Motorsportfritze hier aus der Gegend stellt mir den grad auf ZB ein. Der rennt sonnst nur EXTREM bei Vollast.
Es stimmt was mit der "Schaltung / Steuerung" nicht. Hat von Teil- zu Vollast immer starke Ruckelanfälle.
GRÜZZI
GRÜZZI
[CENTER]quattro . . .
. . . alles andere ist nur eine
NOTLÖSUNG[/CENTER]
NOTLÖSUNG[/CENTER]
dachte schon, es gibt doch noch ein paar von denen - na ja
ruckeln in dem bereich kommt oft vom unterdrucksystem
mal die kleinen leitungen prüfen, besser einfach tauschen
bei den noch stoff umwickelten schläuchen sieht man risse oft überhaupt nicht
aber auch die grossen schläuche richtung bremskraftverstärker prüfen
wenn da alles dicht ist, ist die zündverstellung und der vergaser wieder 'lieb'
und das wägelchen ruckelt nicht mehr so.
Grüssle
Grüssle
- Catwiesel
Tach mal wieder,
Das Unterdrucksystem ist voll dicht. (alle Schläuche neu) Aber das "Vergaserloch" wie ich es nenne ist immernoch da. Mal mehr mal weniger. Das wird sich so schnell wohl nicht beheben lassen. Demnach bleibt das erst so. Bis ich eine Lösung habe. Denn der Vergaser ist VW´s Rache, wie ein Vergaserspezi aus meiner Gegend mir sagte.
Kann man wohl nur mit sehr viel Zeit und dauernder Demontage /Montage in den Griff bekommen.
Danke an euch . . .
Danke an euch . . .
NOTLÖSUNG[/CENTER]
NOTLÖSUNG[/CENTER]
