hallo
es handelt sich um einen 81er scirocco gti. wenn der motor läuft steht der drehzahlzeiger immer bei 800 umdrehungen egal wieviel drehzahl da grad wirklich im spiel ist. jemand ne idee? und hat jemand ne pinbelegeung für den tacho hat den 14poligen stecker welcher pin ist da drehzahl?
probleme mit dem drehzahl messer
- borggt2
http://www.myspace.com/loonaticsfunk das is meine band hört mal rein;)
