Welche Reifengröße bei 16-Zoll-Felgen?
Danielle
Beitrag von Danielle »
da mein Rocco mal ein paar neue Schuhe braucht, werden demnächst 4 DZ1-Felgen in 7,5x16 ET15 in meinen Besitz übergehen. Nun stellt sich mir die Frage, welche Reifengröße ich fahren soll / muss. Entweder 195/40 R16 oder 195/45 R16. Habe zwar schon den Online-Reifenrechner befragt, aber irgendwie sind die Ergebnisse recht unterschiedlich und somit nicht wirklich vertrauenerweckend... Ich wäre froh, wenn mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen könnte - kann es nämlich kaum mehr erwarten, meinen Rocco mit neuen Schuhen zu bestücken... :)
Vielen Dank!
Danielle
AW: Welche Reifengröße bei 16-Zoll-Felgen?
Ohne Tachoangleichung wird vermutlich nur der Reifen mit der 40er Höhe verwendbar sein. Mit der 45er Höhe würde der Tacho sonst weniger anzeigen, als Du fährst. Bin von der Größe 175/70R13 ls Serienbereifung ausgegangen.
Wieso eigentlich keine 215/40R16?
COB
Beitrag von COB »
Wenn man von einem 195/50 R15 ausgeht, wäre der 195/45 schon passend. Alternativ geht auch 205/40 oder 215/35. ABER alles in allem akademisch, denn die Reifengrössen, die zulässig sind mit diesen Felgen, stehen im TGA. ;-)
Edit: Kleine Korrektur nach nochmal nachrechnen. ;-)
Danielle
Vielen Dank für die Tipps! Leider gibt es für die Felgen mit dieser ET kein TGA, nur ein Festigkeitsgutachten... Hmmm, ich werde also wahrscheinlich entweder 195/40 oder 205/45 fahren...
Ich wünsche Euch noch einen schönen Sonntag!
Viele Grüße,
Danielle
53b16v scirocco
Beitrag von 53b16v scirocco »
nimm den 195/40/16,da haste weniger Karosserie Probleme.
sciroccofreak willi
Gehen tut viel vom Abrollumfang ist der 195/45 und der 215/40 nach am Serienumfang dran und wird ohne Probleme eingetragen.
Die meisten wollen es eben unterflach (= tief und nehmen drum gerne was kleineres wie 195/40 und die eoten mit 35er Querschnitt.
Am besten mal mit dem TÜV-Onkel reden was er dazu sagt, ohne TGA muß das sowieso von dem abgesegnet werden.
Ich weiß bloß nicht wo der Irrglaube herkommt, daß die 195/45R16 für den Scirocco zu groß wären, mußt eich hier schon öfters lesen
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Ich fahre auf 7,5 x 16 215/40 R16 laut ABE sind noch 205/45 R16 zugelassen. Wenn du 195/40 nimmst, wird der Abrollumfang nicht mehr passen. Mein TüV Prüfer hat bei der Eintragung darauf geachtet.
Gruß Michael
sciroccofreak willi
DocDulittel hat geschrieben:Ich fahre auf 7,5 x 16 215/40 R16 laut ABE sind noch 205/45 R16 zugelassen. Wenn du 195/40 nimmst, wird der Abrollumfang nicht mehr passen. Mein TüV Prüfer hat bei der Eintragung darauf geachtet.
Die 205/45R16 waren meinem TÜV-Onkel zuerst eine Spur zu groß, so ohne Tachomessung wollte es die damals nicht eintragen. Nur mittels eines Teilegutachtens vom Dirk in dem für den Scirocco die Größe quasi ohne Auflagen drin standen hätte er dann doch mitgespielt.
Ich habe dann meine BBS vom Golf 3 Cabrio mit dieser Reifengröße draufgemacht und festgestellt, daß vorne die Reifen unten im Bereich des Fußraums an einer Beule den Kunststoffinnenkotflügels schleifen.
Da hätte man also nacharbeiten müssen und das wollte ich meinen originalen nicht antun. Das war somit das Todesurteil für die 205/45 vorne.
So bin ich eigentlich auf den 195/45R16 gekommen, den ich nun vorne drauf habe. Hinten habe ich die 205/45R16 drauf gelassen und so ist es nun eingetragen.
Für die 195/45 ist meine 6,5 Zoll breite Felge sogar die Optimalgröße.
Lieber hätte ich jedoch die 215/40R16 drauf gemacht, da spielte der TÜV jedoch wieder nicht mit weil diese eine minimale Felgenbreite von 7 Zoll erfordern.
Der jetzt montierte Toyo als 195/45 kommt irgendwie so schmall raus, hat so eine schmalle Lauffläche, hätte da gerne mehr gehabt.
+ weiters
DocDulittel
Meine Felgen haben nur ein Gutachten für Golf 2, 3 und Corrado also ohne Scirocco. Der TüV Onkel hat die Reifengrößen der anderen Modelle auf den Scirocco übertragen und das waren eben die oben genannten größen.
Meine Kotflügelkanten sind allerdings auch nicht mehr original.
Gruß Michael
SciroccoGTX
Beitrag von SciroccoGTX »
Du kannst beides fahren. 195/40 oder 195/45, habe damals den 195/45 auf einer 7,5x16 Keskin KT1 gefahren und ohne anpassungsarbeiten eingetragen bekommen. Seid 3 Jahren habe ich Th-Line in 8x16 mit 195/40 drauf und auch ohne anpassungsarbeiten eingetragen bekommen. Tachoangleichung ist bei beiden Reifenkombis nicht nötig.
88er Scirocco GTX G60
86er Audi 90 Typ 81 Limo 2.2
86er Golf 1 Cabrio cl
