Benötigte teile für umbau auf Digifant
Iro GTll
Hallo liebe Techniker :)
Ich bräuchte mal etwas hilfe, da sich die alte einspritzanlage langsam verabschiedet, würde ich gerne umrüsten, aber was ist alles nötig?
Steuergerät - Klar
Einspritzleiste - Klar
Drosselpotentiomenter - nicht wirklich klar
Zündanlage - Keine ahnung, muss da was verändert werden?
Ich würde mich sehr über antworten freuen.
Gruß Dirk
Steuergerät - Klar
Gruß Dirk
Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von iwo ein Bastler her!!
Def. von Rennauto:
Autos mit viel "Bums" unter der Haube, jedoch ohne Fahrhilfen oder viel Elektronik.
Def. von Rennauto:
Iro GTll
AW: Benötigte teile für umbau auf Digifant
Habe nun mal ein bsschen im JHIMS gestöbert, dabei habe ich festgestellt, das ich zusätzlich auch noch einen Luftmengenmesser brauche.
Kann mir jemand dazu informationen geben? Hängen der Drosselklappenschalter und der Luftmengenmesser irgendwie zusammen?
Muss ich den Kabelbaum wechseln oder Ändern?
Bitte um antwort.
Gruß Dirk
Bitte um antwort.
Gruß Dirk
Def. von Rennauto:
Def. von Rennauto:
- COB
Hast du dir schon mal im Detail die Unterschiede und die Funktionsweise von einem JH und einem zB 2H angeschaut ? Wenn nicht, dann tue dies erst einmal in Ruhe, dann beantworten sich viele Fragen von selbst. Nur mal ein paar Stichworte, über die nachzudenken lohnt: (S)MPI, VEZ, Klopfsensoren, LMM, Verdichtung, Warmlaufregler usw. Und ja, ein MOTOR/Einspritzung ist immer nur komplett auch mit all seiner elektrischen Anschaltung, wie kommt man also darauf, dass eine 2H-Einspritzung mit der Elektrik des JH zum laufen zu bekommen sei ?Iro GTll hat geschrieben: Hängen der Drosselklappenschalter und der Luftmengenmesser irgendwie zusammen?
- Folterknecht
is ja lustig genau das woltle ich auch mal die tage nachguggen ^^ der umbaufred vom hoerli war mir aber zu riesig und zu speziell um da durchzusteigen, hätte auch mal gerne gewusst wie man die standard digifant einbaut und was alles geädnert werden muss ...
Iro GTll
Im endeffekt, hatte ich mir das vorgestellt, das der kabelbaum mit zünanlage etc. gewechselt wird.
Wenn dies nicht der fall ist, würde ich mich über eine alternative möglichkeit freuen, fals ihr da informationen für micht habt.
Meine einspritzanlage muss auf jedenfall raus, komme ich da vllt. mit einer freiprogramierbaren weiter?
Ich frage hier ja nach, um informationen zu bekommen.
Def. von Rennauto:
Def. von Rennauto:
- Folterknecht
such mal nach dem fred vom hoerli der hat doch ne digifant mit frei programmiertem steuergerät drin
- Michas Rocco
der Hoerli hat eine Digifant vom ABF verbaut.
Für den Umbau einer K-Jetronic auf Digifant eignet sich eine Digifant I aus einem G60 jedoch besser, da diese leichter zu applizieren ist.
Benötigt werden:
- Kabelbaum Digifant
- Steuergerät
- Temperatursensor
- CO und Ansauglufttemperatursensor
- Klopfsensor (Einer)
- Zündverteiler mit Hallgeber
- Lambdasonde falls keine vorhanden ist.
- Leerlaufzigarre
Das sollte es sein. Die komplette Digifant einbauen und dann auf einem Rollenprüfstand abstimmen lassen.
Frei programmierbares ist eine feine Sache, jedoch teuer und nur bedingt eintragungsfähig. Die G60 Digifant ist da der günstigere Weg.
Benötigt werden:
- Steuergerät
- Temperatursensor
- Leerlaufzigarre
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
Auf welchen Motor soll das Ganze denn drauf? Du brauchst zB. auch noch eine Einspritzleiste, die zur Ansaugbrücke passt und Einspritzdüsenhalter im Kopf oder der Brücke (zB. die vom G60 - Tip!)
- Michas Rocco
Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Einspritzleiste, Kraftstoffdruckregler und Düsen werden auch noch benötigt.
Mfg
Micha
Micha
- Pigga
Hi.
Wie wärs mit nem Megamofa?
Da brauchste keinen LMM, nur gute Nerven....
Siehe auch http://pigga.blogworld.at/2011/08/28/megamofa/
K-jetronic sucks.....
Pigga
Pigga
