*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- SeppMosch
Ah ok und was für welche? Meine sollten mal gewechselt werden da leuchtet keine mehr :-D
Scirocco
- Haiko
Keine Ahnung so genau. Hab die 2003 zuletzt gewechselt. Ich glaube aber 12V 1,2W
- Sasas
431 919 040 müsste die teilenummer sein der Glühlampen...wenn mich die Rechnung nicht komplett täuscht!
- Folterknecht
LED beleuchtung in 80er jahre autos ^^ die heutige jugend weiss bald nicht mehr was glühbirnen sind ^^
die einzigsten LED's im rocco sind die roten und grünen im kombiinstrument
Nö:
[attach=config]64246[/attach][attach=config]64247[/attach][attach=config]64248[/attach]
- Folterknecht
boah ja son zubehör zeugs da ..davon redet ja überhaupt keiner .... orischinooooool mensch !
;-ppp
- GTII-Fan
Hier im Video kann man ganz gut sehen, wo das Öl rausdrückt. Auf die Stelle bezog sich meine Frage.Schnitzel hat geschrieben:@Ulfi
ähm...
Also ich sage mal wie ich es kenne...
Ölfilterflansch der am Motor sitzt...dann kommt eventuell bei dem einen oder anderen der Wassölkühler, ...dazwischen sitzt dann schon mal
ein Gummidichtring...und dann kommt ja der zweite Gummidichtring der im Filter sitzt...
Der Flansch, wo die Schläuche angeschraubt sind, die sind konisch-Dichtend.
Oder wie ...ich verstehe deine undichte Stelle gerade nicht genau ?!
- Buggyboy
Viel sieht man bei dem gewackel nich, aber bei meinen JH wars die Dichtung zwischen Ölkühler und Ölfilterflansch.
- GTII-Fan
das Öl kommt vorne raus aus dem Ölfilterflansch.. (zu sehen bei 0:20 im Video)
Die Frage bezieht sich nicht auf die Dichtung zwischen Flansch und Wasser-Ölkühler :P Die Dichtung da unten hat eigtl. nichts mit dem "Deckel" vom Ölkühler/filterflansch zu tun :P
Es geht mir wirklich nur drum, warum der da oben am Deckel Öl raus drückt :/
Wenn's wirklich so schwer zu erkennen ist, dann mach ich morgen nochmal nen gescheites Bild davon und werd' die betreffende Stelle mal farblich makieren.
