Hallo zusammen,
wollte die obig genannten Felgen an meinem Scirocco 2 aus 87 mit Jh Motor montieren. Nun kommen die Felgen nicht an den vorderen Bremsen vorbei, weiss jemand ob mir 5mm Distanzscheiben reichen würden um an den Bremsen vorbei zu kommen? Könnte ich dann die selben Radschrauben verwenden, oder müssten die länger sein? Was für welche Distanzscheiben würdet, ihr hinten nehmen?
Für allfällige Antworten bedanke ich mich schonmal,
Gruss Damian
Distanzscheiben für Ronal R15 6.5x15 et 35
GT 87
- rocco-oal
AW: Distanzscheiben für Ronal R15 6.5x15 et 35
Also bei den RH Classics ist das Problem das gleiche. Da reichen 5mm Spurplatten an der VA. Alternativ gibt´s aber vom Polo 86c noch Sättel ohne Bügel vorne, dann passt das ohne Platten, so hab´s ich mit den RHs gemacht. Wegen HA würd ich 15-25mm pro Seite nehmen, damit das gut aussieht.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
GT 87
Ok, danke für den Tipp.
