JH geht aus, wenn er warm wird
- Angel
nach etwa 1-2 Minuten um leerlauf sackt die Drehzahl ab und er geht aus. Springt erst nach etwas Wartezeit wieder an.
Getauscht habe ich schon den Warmlaufregler und den Zusatzluftschieber. Ohne Veränderung. Vorförderpumpe läuft.
Ich tip trotzdem auf den Warmlaufregler, den Getauschten hab ich im Keller gefunden, kann natürlich auch hin sein.
Habt Ihr noch weitere Ideen?
Gruß Alex
Gruß Alex
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Buggyboy
AW: JH geht aus, wenn er warm wird
Naja nur weil man die VFP "hört" muss sie nicht unbedingt fördern. Dann muss die PUmpe mehr arbeiten und dankt irgendwann ab.
pumpenrelais vlt.
wlr kannste doch messen ,steht im jhims glaub der soll so 20-25 ohm haben.
bleibt er denn dann an wenn du ihn nochmal gestartet hast?
unterdruckschläuche undicht, war bei mir auch so... musst halt nen bisschen suchen ;)
Das muss kesseln
Die Lambda Regelung wird je nach Temperatur erst zeitversetzt zugeschaltet, könnte also auch das Problem sein. Da diese auch wenn der Volllastschalter an an der Drosselklappe aktiviert wird außer Kraft ist, einfach mal den Volllastschalter betätigen, wenn der Motor bei betätigtem Schalter weiter läuft, ist der Fehler im Bereich der Lambda zu suchen.
- Angel
die idee mit lambda hatte ich auch. ist aber beim drücken des schalters ausgegangen.
vorförderpumpe schließ ich trotzdem aus. wenn die defekt ist läuft er ja normal im stand und wenn man losfahren will geht er aus. das ist hier nicht der fall. wenn ich gas geb bleibt der motor an, auch wenn er wärmer wird.
pumpenrelais kenn ich nur, dass die nen wackelkontakt haben. da das auto ja steht und immer schlechter läuft je wärmer er wird schließ ich das auch mal aus. werd ich am wochende aber zur sicherheit nochmal durch das wischer relais ersetzen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Peet!
Der ZLS macht ja irgendwann "zu", kann es denn sein, dass deine DK nicht richtig eingestellt ist? wie steht die Leerlaufschraube?
Gruß Peet
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- Angel
der wagen lief so wie er eingestellt ist bis letzte woche. mama ist jeden tag damit gefahren.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Das muss kesseln
- Peet!
Ansaugkrümmerdichtung?
Hast du schon mit Bremsenreiniger mal abgesprüht, die relevanten Punkte wo Falschluft gezogen werden könnten?
Wenn du redest,
