Scheinwerfer abbauen
streets
AW: Scheinwerfer abbauen
sorry das bearbeiten ging schief.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
streets
Die Schraube die du meinst sitzt nicht hinter dem Scheinwerfer. Die sitzt unten zwischen Scheinwerfer und Blinker, da kommt man gut dran. Kann es sein das dein Wagen vorne eine Unfall hatte? Sieht jedenfalls so aus wenn ich mir den Sitz der Stoßstange anschaue, vielleicht hat sich durch den Unfall etwas verschoben. Obwohl die Scheinwerfer ja gerade sitzen.
Aber was anderes, warum baust du den Scheinwerfer aus um Blinker zu montieren? Die kannst du auch bei eingebauten Scheinwerfern montieren, die Batterie muß aber raus.
- Joker
Naja aber man tut sich deutlich leichter, wenn die ganze Scheinwerfereinheit drausen ist. Andernfalls ist das blindes Gefummel mit den drei Blinkerschrauben
Scirocco GT2 BJ 05/91, 241 tkm, royalblau metallic
Kawasaki ZZR 600 BJ 94, 39 tkm, schwarz
Kawasaki Eliminator BJ 97, 6 tkm, lila metallic ^^
- Folterknecht
die schrauben sind wie günni sagte alle gut erreichbar.
es sei denn deine stoßstande ist wie die der meißten roccos krumm udn nach oben gebogen dann wir dder spalt für den schraubendreher ziemlich eng. dagegen hild nur stoßstange lösen und ein stück nach unten drücken.
aber zum blinke ruaswechseln die scheinwerfer rausnemen ist überflüssig denn an die blinkerschrauben kommt man 1a durch den motorraum dran.
streets
Nicht wirklich, ich wechsel einen Blinker in 2 min ohne Batterie rausnehmen.Joker hat geschrieben:Naja aber man tut sich deutlich leichter, wenn die ganze Scheinwerfereinheit drausen ist. Andernfalls ist das blindes Gefummel mit den drei Blinkerschrauben
- jenssbk
Vielleicht kann jemand ihm ja schnell mal zu Hand gehen, der in der Nähe wohnt?!
@ Steffen
Wo wohnst Du denn eigentlich genau?
Grüße aus Berlin
Jens
@ Steffen
Grüße aus Berlin
Jens
- Joker
ok, dann hab ich mich wohl n bissl zu blöd angestellt damalsstreets hat geschrieben:Nicht wirklich, ich wechsel einen Blinker in 2 min ohne Batterie rausnehmen.
