Bremse am 16V geht nicht wie sie soll
Scirocco-Franze
Beitrag von Scirocco-Franze »
hab an meinem Umbegauten 16V Scirocco voher JH das Problem das die Bremse nicht die Leistung bringt wie bei anderen die ich auch schon umgebaut habe. Getauscht habe ich Bremskraftverstärker 3x Hauptbremszylinder 4x, vordere Sättel mit Scheiben 2x und die Sättel hinten 1x und immer bringt die Bremse nicht die Leitung wie meine anderen 16Vs. Bremsdruck und so is alles da, aber wenn ich bremse hab ich vielleicht die hälfte der Kraft. Auch die unterdruck hab ich geprüft. Weis echt nicht wo das Problem noch liegen könnte. Jemand eine Idee???
´91 Scirocco 2 16V grün, efh, ZV u. Sitzheizung
´91 Scirocco 2 16V schwarz, mit Gewinde usw. als Spaßmobil
´86 Scirocco 2 16V KR rot im Orginal Zustand
´84 Santana GX5 Automatic im Orginal Zustand´
DocDulittel
AW: Bremse am 16V geht nicht wie sie soll
Beitrag von DocDulittel »
Hast du neue Scheiben und Beläge genommen? Falls nicht, könnte es sein das durch Unebenheiten die Beläge nicht voll an der Scheibe anliegen. Das sollte sich mit der Zeit legen.
Ansonsten stellt sich die Frage, wo bremst er nicht genug, vorne oder hinten?
Fahr doch mal zu einem Bremsenprüfstend.
Gruß Michael
drspeed16v
Beitrag von drspeed16v »
Moin,zieht sich dein Schlauch vom Bremskraftverstärker zusammen ? Rückschlagventil OK ? Druckminderer OK ?........gruß Andreas
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
hast du für hinten die richtigen bzw. die gleichen bremsdruckminderer drin?
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012 :drive:
DocDulittel
Nastyboy hat geschrieben:hast du für hinten die richtigen bzw. die gleichen bremsdruckminderer drin?
Ja, Nasty da war doch mal was, nech :frech:
Ich denke aber nicht das dem Franze sowas peinliches passiert ist.
Gruß Michael
Scirocco-Franze
Es sind die richtigen Druckminderer drin. Ich habe das Auto schon 3x mit der Bremse über den Tüv gefahren an den Wert fehlt es nicht nur die bringt die Leistung nicht. Habe jetzt vor kurzen den 16V von Gerald geschlachtet und die Bremse bei ihn ging, jetzt hab ich den Bremskraftverstärker u. Hauptbremszylinder und die vorderen bremsen von ihn drin und die Bremse geht genau so bescheiden wie zuvor. Mein Spezl hat einen 1er mit 16V Bremsanlage die geht extrem gut selbst mit den Vorderen Sättel ist nix anders. Hab noch einen 16V letzte woche gekauft bei dem sind hinten die Sättel schrott und der bremst noch Welten besser.
Weiß nicht was das Rückschlagventil bei der Bremse ist???
Hab an beiden 16v den Unterdruck schlauch mal ab gemacht und beide ziehen gleich stark würde ich mal sagen.
Sonst noch einer eine Idee.
Eins werde ich noch versuchen das ich die ganze Hinterachse vom dem Schlachter noch einbaue. Habe eine Golf 1 Achse drin die ist ein klein wenig anders aber das kanns doch auch nicht sein oder??
blockiert denn die Bremse wenn du voll in die Eisen gehst?
Rückschlagventil meint er vermutlich das im Unterdrucksystem. Wenn du UNterdruck hast liegts auch nicht daran.
DocDulittel
Hinterachse würde ich nicht tauschen, die meiste Bremsleistung hast du doch vorne. Ok, in deinem Fall nicht, denke aber das Problem wird mit der vorderen Bremse zusammenhängen.
Was steht den in deinem TüV Protokoll bezüglich der Bremsleistung?
Gruß Michael
scirocco1979
Beitrag von scirocco1979 »
Hallo Scirocco-Franze,
was meinst du mit "nicht die Leistung bringen"?:
- verlängerter Pedalweg,
- hohe Pedalkraft,
- "schwammiges" Bremsgefühl oder einfach
- bremst "beschissen" - Bremswirkung absolut schlecht!
Definier bitte die Sache genauer!
Gruss.
Sorry, wenn ich blöd frage, aber Du hast nicht vlt aus versehen die vorderen Sättel an die Druckminderer angeschlossen?
