Hi!
Zwei "Probleme":
Gestern Abend hab ich gesehn, dass die Tachobeleuchtung noch schwach an ist, obwohl das Auto aus und Schlüssel abgezogen war.
Ich kann dann die Beleuchtung auch per Lichtschalter auch noch dimmen?! Is das normal und ich habs vorher nie bemerkt?^^
Wenn ich bei eingeschaltetem Radio das Fernlicht anschalte, geht das Radio kurz aus und wieder an.
Genauso ist es wenn ich hupe. Ich hab schon nach Massekabeln geguckt, hab aber keine losen finden können.
Hängt das Beides irgendwie zusammen?
Grüße
Daniel
Tachobeleuchtung an, obwohl Auto aus / Hupe, Radio benutzen, Fernlicht aus.
- Zitsch
- Voodoo
AW: Tachobeleuchtung an, obwohl Auto aus / Hupe, Radio benutzen, Fernlicht aus.
Moinsen,
hatte sowas Aehnliches. Schaust du hier: http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... e-Golf-III
Das waere meine einzige Idee, die bei dir auch sein koennte.
Ist der Finger oben, wird man dich loben!
- Zitsch
danke, voodoo!
tatsache tropfts da ^^
jetzt hab ich an stecker c ein kabel was nirgends angeklemmt ist... is nur so n ganz kurzes kabel, find aber kein gegenstück.
- Zitsch
so stecker usw mal gereinigt, jetzt ist die beleuchtung aus. bleibt noch das übrige kabel und das mit dem radio.
- DocDulittel
Das da einzelne Kabel rumhängen, kann normal sein. Musst du vielleicht mal ein Foto einstellen.
Eventuell ist dein Sicherungskasten (ZE) komplett abgesoffen. Ausbauen und trocknen. Bei mir hat auch schon mal das Ventil am Mengenteiler geschnarrt obwohl das Auto aus war. Da war ein Relais in der ZE voll Wasser.
Gruß Michael
- Zitsch
moin!
den kasten werd ich mal ausbauen.
foto vom kabel hab ich doch gemacht.
