Tachoumbau.....Beleuchtung LED Blauer Tacho
Häufige Fragen und Antworten zum Scirocco. Bitte hier keine Fragen stellen!
MBO
AW: Tachoumbau.....Beleuchtung LED Blauer Tacho
Beitrag von MBO »
Ich habe diese Set mal beim Golf II verbaut - Absolut problemlos. Generell etwas kritisch ist die Ausrichtung der LEDs bei der MFA. Wenn die nicht exakt ausgerichtet werden, bleibt die sehr dunkel. Ich habe mir aus dünnen Plastik-Material eine kleine Halterung gebaut, sodas die runden Spitzen der LED direkt winkelig auf das Lichtleiterprisma strahlen.
Azteke
Beitrag von Azteke »
Hi Leute,
Schaut euch die LEDs an, wuerd die gern einbauen, ist es schwer das Tacho auszubauen um die Beleuchtungsbirnen zu wechseln?
http://www.ebay.de/itm/VW-Scirocco-LED- ... 2001wt_741
Habt Uhr evtl ne Schritt für Schritt Anleitung? Die hier beginnt ja erst als das Tacho schon ausgebaut wurde.
Gruesse Steffen
- Lenkrad einrasten, abbauen (24mm Nuss + Ratsche mit Verlängerung)
- Ablagefächer unter dem Lenkrad ausbauen
- Verkleidung unter dem Lenkrad lösen - damit ist diese teppichartige Verkleidung gemeint, die mit Spreiznieten über den Ablagefächern unter dem Armaturenbrett ist
- die Kreuzschlitzschrauben hinter dem Lenkrad lösen, die die Verkleidung VOR dem Tacho im Schacht halten
- von unten her hinter den Tacho greifen (deshalb haben wir die Verkleidung unten abgebaut) und die Stecker vom Tacho abziehen, Tachowelle abziehen, dabei die Raste drücken, Unterdruckschlauch von der Verbrauchsanzeige abziehen
- zentrale Kreuzschlitzschraube oberhalb des Tachos lösen und den Tacho vorsichtig nach vorne heraus nehmen
Anschließend siehst Du schon die Glühbirnenhalter. Es sind insgesamt 5 Stück. Die müssen zum Ausbau gedreht und heraus gezogen werden.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Sollte die MFA spinnen, Batterie abklemmen und neu anklemmen.
Fledermaus
Beitrag von Fledermaus »
Wie schon eben gut beschrieben ist der Ausbau des Tachos wirklich einfach. Klingt schlimmer als es ist ;-)
Aber es sind doch keine 5 sondern nur 3 Glühbirnen? Und hat einer Erfahrung mit dieser Lösung (nur 3 x LED).
Ist das nicht zu dunkel? Andere Lösungen sind mit Diffusorfolie und deutlich mehr LEDs
Gruß,
Tom
Stimmt. sind doch nur 3, habs gerade nachgezählt. Mein Fehler.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ich bring meine Tachos auch durch 32er Momos, durch das Originallenkrad gehts wohl auch. Eine kleine Anleitung ist im Link.
http://www.roccomeiki.de/schraub/tip02.htm
Fledermaus
Also ich habs mal interessehalber probiert und hab mir diese LEDs bestellt. Farbe grün und mal eingebaut
im Golf 1 Cabrio. Kann man eigentlich nicht empfehlen. Wie fast zu erwarten sind sie zu dunkel.
Eine komplette Leiste LEDs (von oben mit Diffusorfolie) ist zwar etwas mehr Aufwand aber deutlich besser.
Voll aufgedreht gehen die beiden gerade so. Ist aber so dunkel dass man am Tag z.B. überhaupt nichts sieht
ob was brennt ;-)
Rocco16VSAD
Beitrag von Rocco16VSAD »
Hab bei mir auch schon einen auf Blaue Tachobeleuchtung umgebaut.
Kann die im Ebay als Komplettset empfehlen. Blauer Tacho for you.
Allerdings muß man sich etwas mit Elektrik auskennnen, weil viel Aufwand.
Alle Schalter müssen zerlegt werden und alle orginal Birnen gegen LED mit Widerstand ersetzt werden.
Tacho und Hezungsblende beim Rocco müssen auch noch zusätzlich etwas abgeändert werden.
Trotz sehr hilfreicher Anleitung zum nachlesen ist gewisse Grunderfahrung umbedingt von Nöten.
Endergebnis kann sich dann auch sehen lassen.
Die Fernlichtkontrollleuchte (nur wenn orginal schon in blau) sollte aber gleich noch gegen eine orange geändert werden!!!
Die geht leider bei blauer Tachobeleuchtung unter.
Bei mir hab ichs vergessen. Nu vergess ich ständig das mein Fernlicht an ist. Doof.
Will ich umbedingt die Tage noch ändern.
Freddy
Beitrag von Freddy »
Bei mir sieht das so aus.
Es sind Plasmascheiben, der Rest wurde mit LEDs Umgebaut.
In der Heitzungsblende hab ich 5 blaue und eine rote eingebaut.
Leider spiegelt der Digitalfoto die Farben anders als Orginal.
Da sieht die MFA nicht so dunkel aus wie auf dem Foto
Gruss: Freddy :wink:
Smith Racing!
Beitrag von Smith Racing! »
Hallo Freddy,Ich hoffe du kannst mir hilfen:) Ich wollte schon auch tacho umbau mit plasma tacho scheibe sieht genau so aus wie deine,aber ich möchte wissen welche tachonadel hast du ,weil ich einbau tahozeiger von Golf IV,aber leider das funkcionert ninchts richtig :Meine tacho sieht so aus:)
