Servo von JH in PL
markus0805Österr.
Servo von JH in PL
Beitrag von markus0805Österr. »
was brauch ich dafür?
danke!
Günni
AW: Servo von JH in PL
Beitrag von Günni »
Nix !
Scala1989
Beitrag von Scala1989 »
Werkzeug :hihi:
Haiko
Servo von JH in PL
Beitrag von Haiko »
...und eventuell einen neuen Keilriemen für die Servopumpe.
Wenn man schonmal dabei ist....
markus0805Österr.
53FR1
Beitrag von 53FR1 »
Der Halter der Lichtmaschine , vom 16V ist anders, dafür brauchst Du diesen Halter. :-) )
Günni
Beitrag von Günni »
Na gut, die Keilriemenscheiben sind auch anders. :verlegen:
Hi, prinziepiell kannst die Servopumpe einfach am JH demontieren und dann am PL wieder anschrauben. Dann mußt keine Flüssigkeit ablassen. So habe ich das damals gemacht. Einziger Nachteil? davon. Hab am Wochenende beie Keilriemen getauscht und wegen der Keilriemenscheibe der Servo bekam ich den Riemen der Lima nicht runter. Mußte die Pumpe daher ganz lösen das ich die vom Motor wegklappen kann. Naja, war halt 15Minuten Mehrarbeit die schruaben ganz rausdrehen.
BTW, verbaut sind bei mir 950er(lima) und 730er(Servo) Riemen. Da gibts ja auch noch unterscheide je nach Baujahr und Ausführung
