ZE beim JH selber wechseln oder machen lassen
medi
also hatte schon mein anderes Problem geschildert, kaltstartprobleme und ruckeln. so hab nun einiges schon getauscht am WE ist noch der zusatzluftschieber dran. nun hab ich schon ein bißchen hier und dar gelesen und bin auf den typischen fehler der ZE und Relais gekommen. Nun die Frage: Hätte eigentlich Lust die ganze ZE zu tauschen dar vom Vorbesitzer schon mal was gemacht wurde und das ganze ding auch nicht mehr so schön aussehen. Das Benzinpumpenrelais sheint schon mal weggerschmort zu sein und wurde wieder festgelötet und liegt nun auf der Ablage. Na gut hat jetzt auch so 3 Jahren gut funktioniert. Bin aber nicht so der E Spezie. Also selber machen.? Anleitung? oder machen lassen? was kann sowas wohl kosten?
- DocDulittel
AW: ZE beim JH selber wechseln oder machen lassen
Das tauschen der ZE ist zwar etwas fummelig, aber ansonsten keine große Sache.
Die Kabelbaumstecker sind kodiert, passen also nur an der richtigen Stelle. Dann hast du noch ein paar einzelne Leitungen, da mußt du dir halt merken (aufschreiben) wo die sitzen.
Dann vorne die Relais draufstecken und fertig.
Gruß Michael
medi
na gut dann werd ich das mal versuchen. wieviel einzelne kabel sind das denn? ca. danke gruß
- DocDulittel
Jede Menge, viel Spaß.
Gruß Michael
- saxcab
Nimm die Digicam mit und fotografiere alles VOR dem auseinander nehmen. Das hilft ungemein.
Gruß André
Gruß André
