Hallo Leute
habe hier eine Ansaugbrücke vom 16V aber um welche handelt es sich?
027133223T
027133206J
Teilenummer welche Ansaugbrücke?
-Rocco-
- Sven
AW: Teilenummer welche Ansaugbrücke?
Hi!
Anhand der Gussnummern kann man das nicht sicher sagen, da diese nicht immer mit den in den Ersatzteil-Katalogen hinterlegten Teilenummern übereinstimmen.
Ich hatte mal eine große Scirocco 16V - Ansaugbrücke hier liegen, deren Gussnummern (Ober- und Unterteil) in keinem Programm zu finden waren.
Mach' doch einfach ein Bild davon.
Die große (50mm) Ansaugbrücke hat in der Mitte der vier einzelnen Rohre Verjüngungen für die Zündkerzenstecker.
EDIT:
Ich gehe davon aus, daß es sich um eine Scirocco 16V - Ansaugbrücke handelt!?
Wenn du wissen wolltest, von welchem Auto sie stammt:
- Golf / Passat / Corrado etc. -> Drosselklappe auf der Beifahrerseite
- Scirocco -> Drosselklappe auf der Fahrerseite
MfG, Sven.
EDIT:
MfG, Sven.
-Rocco-
Ist eine vom Golf usw.
- hasi
Habe gerade an meiner mal geschaut, die untere Nummer ist vom Unterteil und hat einen Innendurchmesser von 42 mm.
Gruß Markus
Gruß Markus
