Jh mit 2Y Getriebe??
rocco-rider
Beitrag von rocco-rider »
Gab es bestimmt schon oft, habe aber nix gefunden.
Nun meine Frage, kann ich das 2Y Getriebe "Plug&Play" an meinen JH schrauben?? Oder muss ich was umbauen??
Danke schon mal.
MfG
Wer immer tut
was er schon kann,
bleibt immer das, was er schon ist.
Henry Ford
Meiki
AW: Jh mit 2Y Getriebe??
Beitrag von Meiki »
Die Kupplungsscheibe passt nicht, da brauchst du eine andere.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Jepp, die 210mm vom 16V (hat ne andere Verzahnung).
Gruß Michael
rocco-rider
Danke, also nur noch die passende Kupplung besorgt und ab dafür.
Wer immer tut
was er schon kann,
Henry Ford
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
evtl hast du am JH die kleinen antriebswellenflansche dann musst du noch auf die großen tauschen bzw die antriebswellen mit großen flanschen verbauen ...
warum wilslt du ein 2y verbauen ..nicht gerade passend zum JH oder hast du das noch rumliegen ?? denn 2Y werden ja imemr noch für gutes geld gehandelt wohingegen JH getriebe nachgeworfen werden....
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
Ist das abhängig vom Baujahr mit den Antriebsflanschen? :gruebel:
Grüße aus Berlin
Jens
Folterknecht
ich glaube die letzten JH hatten auch die großen flansche. bin mir aber nicht so sicher, evtl haben die das auch wild durcheinander eingebaut jenachdem was da war ...
ansonsten haben die die kleinen.
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Letzten BJ sind viele. Mein 88er hat die auch schon.
Aba auf die Idee mit´m 2Y bin ich auch schon gekommen. Da´s kürzer ist, würd´ der schneller Beschleunigen, das käm mir bei meiner Landstraßenfahrerei zugute. :grins: Auf Endgeschwindigkeit kann man, denk ich, beim JH verzichten.
Ma kuck´n ob ich´s mach... hab ja n 2Y rumliegen. :grins:
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
