Scirocco 20V Quattro Umbau
Staatsfeind Nr.1
AW: Scirocco 20V Quattro Umbau
Ungültige Angabe: Anhang
Wenn du einem normalen, gültigen Link im Forum gefolgt bist, wende dich bitte an den Webmaster.
Das ist die Meldung,wenn ich auf die Bilder klicke :(
Grüße aus Schleswig-Holstein
Mhm, bei mir funktioniert es einwandfrei. Nutzt ihr Int.Explorer oder was anderes?
- GTII-Fan
Mozilla Firefox 9
bei mir kommt die selbe Meldung wie bei Staatsfeind
- CFG-=Twix=-
muss mich GTII-Fan anschließen kann die Bilder auch nicht öffnen
Momentan in Bearbeitung:
VW Scirocco 53B, BJ 87, Manuelle Schaltung, 95 PS
Probierts mal mit dem Explorer.
Staatsfeind Nr.1
hab ich gemacht.geht nichtStephan L. hat geschrieben:Probierts mal mit dem Explorer.
Bei mir gehen die jedenfalls in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
Wie groß soll eigentlich die hintere Bremse werden? Vorne ist ja irgendwas ab 320 aufwärts. Habe die genauen Maße der Abstufungen nicht im Kopf, glaube 324 oder so. Vorher gibts ja nur die 6 Kolbenbremse, so wie ich sie habe. Die 8 Kolben ist da ja noch nicht passend.
Staatsfeind Nr.1
genau das gleiche.Also irgendwas liegt an den bildernStephan L. hat geschrieben:Bei mir gehen die jedenfalls in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Mr.Rofl
Sollte nun gehen!
Hintere Bremse bin ich mir noch nicht sicher da ich ja noch keinen plan von der Gewichtsverteilung habe, warscheinlich die original Passat Zangen die jetzt auf der achse sind mit größeren scheiben und etwas mehr bremsdruck..mal schauen!
Das ist jetzt die 330mm Scheibe, das größte was man unter 17" bekommt, musste einen monat warten da sie speziell angefertigt wurde!man könnte theoretisch ne 400mm scheibe für den rocco ordern...das sieht bestimmt toll aus unter 19" oder so^^
Wie gesagt, ich habe die 304mm Version(für 16"). Da K-Sport Umbaukits für die Hinterachse anbietet, bin ich mir sicher, das D2 das auch tut.
Ich weis zwar jetzt nicht, welche Achse Du hinten verbauen willst, aber da findet sich bestimmt auch ein passendes Kit. Überschlägig hatte ich mir ausgerechnet, dass die Kombi 304/282 ganz gut passen würde (hinten 38mm Sättel, 1 Kolben). Wegen Lieferschwierigkeiten in der 282mm Version kommt jetzt hinten bei mir die 300er Bremse drauf. Falls Du nichts passendes bei D2 oder K-Sport finden solltest, schreib mal den "Pink" an. Eventuell hat er etwas passendes im Programm. Ich denke aber, mit 300mm hinten solltest Du auch ganz gut hinkommen.
17" aufm Rocco geht gerade noch. Alles darüber... Naja.
