passende Krümmer für den JH
eddie
Hallo Leute,
mal eine kurze Frage (habe im Forum nix passendes gefunden): Welche original VW - Krümmer passen alle zu dem JH - Kopf (außer die vom JH selbst; http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... icon10.png )
Ich wollte auf eine größere Drosselklappe vom Audi umbauen und suche nun ein passendes Gegenstück für die Abgasanlage. Am besten was zweiflutiges mit entsprechendem Hosenrohr. Oder weiß jemand einen vernünftigen Fächerkrümmer mit Teilegutachten für den JH (mit Kat), da hab' nämlich bis jetzt auch nix gefunden, was einigermaßen in preislicher Relation zum Nutzen steht...
Danke schon mal !
Danke schon mal !
eddie
AW: passende Krümmer für den JH
Zum Besipiel hatte ich gedacht an Krümmer + Hosenrohr vom Golf II 1,8L GTI...
- DocDulittel
Nur wegen der grossen Drosselklappe brauchst du am Auspuff nichts zu ändern.
Ansonsten passt alles vom Golf 1 und Scirocco 1 & 2 827er Block (1,6 - 2,0 Liter) und 8 V. Alle 16V und Golf 2 Teile passen nicht. Die dazu passenden Hosenrohre sind aber in der Regel ohne Kat Anschluss.
Fächerkrümmer findest du z.B. bei ebay, auch hier musst du nach Golf 1 Teilen suchen.
Gruß Michael
eddie
Danke Michael, bei den Fächerkrümmern hatte ich den von GM Car - Solution und andere schon ins Auge gefasst. Das Problem ist, daß sich die Gutachten aber alle nur auf die Golf 1 - Modelle und nicht auf den Scirocco beziehen und ich nicht so sicher bin, daß der TÜV das ohne Abgasgutachten einträgt...
Eddie
Eddie
- Maggus
Die Fächer die Gutachten haben sind in der Regel für die Modelle ohne Kat. Dürfte aber mit einem fähigen Prüfer über Einzelabnahme eintragbar sein.
Nimm bzw. Such am besten nach nem DX Krümmer von Golf1/Scirocco, daran Doppelflutiges Hosenrohr,siehe den oder hier.
Oder Gleich den zum zwangsbeatmen
Grüssle
Grüssle
eddie
ja genau, auf den ersten aus ebay werfe ich gerade ein Auge. Vielleicht wird der's werden...
lG
Eddie
lG
Eddie
- DocDulittel
Das Hosenrohr zu dem ebay Krümmer ist zwar Doppelflutig, muss aber für den Kat umgeändert werden.
Gruß Michael
eddie
ja is klar wäre aber nicht so ein Problem. Kommt mein Schweißgerät mal zum Einsatz...
lG
Eddie
lG
Eddie
eddie
wie ist das denn, hat den http://www.ebay.de/itm/Facherkrummer-Sc ... 2c5c6f4c82 schon mal Jemand eingetragen bekommen oder Erfahrungen mit gemacht? Würde ich preislich auch interessant finden...
- Maggus
Ich würd das mal ausdrucken und bei deinem TÜV nachfragen. Der reisst dir schon nicht den Kopf ab.
