2e2 vergaser keine leistung
servus .. hab en 85rocco mim 1,8l 2e2 vergaser (90PS) ....
des problem ist, dass ich ab und an , keine leistung obenraus hab .. also ab 3000u/min .... meine zweite vergaserklappe (die über underdrück angesteuert wird klemmt ab und zu ....
wenn ich sie dann manuell auf und zu betätige spüre ich dass sie klemmt und nach nem kleinen wiederstand geht sie wieder einwandfrei auf und zu!!! ....
und hab dann auch wieder leistung für 100km bis sie dann wieder klemmt .
riefen oda verunreinigung sowie irgendwelche partickel an der klappe hab ich schon ausgeschlossen .... genauso wie den unterdruck ( +dose) überprüft!!!
wär super wenn ihr mir en paar tipps gebt .... was ich noch gucken sollt!!!
grüßle aaron
grüßle aaron
- kogafreund
AW: 2e2 vergaser keine leistung
Wieviel km ist der Motor gelaufen ?
Scirocco 2 GT, EZ 4/1986, flashsilber, schön tief u. 32er Raid-Lederlenkrad mit ohne Servo
- cekey
wenn man per Hand schon merkt das die klemmt musst das ganze wohl mal zerlegen, evtl ist was verschlissen
hatte es mal das sich die Drosselklappe verkeilte weil Sie etwas versetzt drin war, das war aber nach einer Überarbeitung nicht im Betrieb...
@ michael manousakis
hab jetz grobe 250tkm drauf !!! alles kalr dann muss der halt ma raus ....
und hatte jemand von euch schon mal dass ausm amaturenbrett keine luft mehr ausgeströmt wird ( windschutzscheibenbelüftung) ... und wie mer da hin kommt ? amaturenbrett raus????
- lenno
Bei mir war die Unterdruckdose der 2ten Stufe Schuld.
- 53BScala
Hej Du.
Ich hatte das Problem, dass bei mir der Spritkanal zur 2. Stufe verstopft war und dass diese Miniaturdichtungen im Vergaser kaputt waren. Beim überholen haben wir ebenfalls fest gestellt, dass die Membran einen Riss hat.
Nachdem alles getauscht und gereint war, ging er besser denn je! ;)
viel Erfolg und Geduld beim basteln.
PS) Mach Fotos was du wo und wie absteckst, damit Du das Puzzle danach auch wieder zusammen bekommst :)))
89er VW Scirocco II Scala, Alpinweiß, Sommerauto
82er Citroën CX Athéna, Perlgrau Metallic, historisches Sommerauto
87er Citroën BX19GTi, Kristallblau Metallic, Winterauto
dose ist gut ..... aber danke
und den rat mit dem foto nehm ich auf jeden fall an .... jede menge kleinkruscht wo da dran /drinn hängt!!!
danke
????? kennt noch jemand des problem mit der lüftung??? (siehe oben)
danke
- John Bell Hood
wenn der Lüfter Okay ist, kontrolliere mal den Schieber an dem man die Luftverteilung einstellen kann evtl. ist ja der Bouwdenzug ausgehängt hatte ich schon mal.
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
- scirocco1979
CW-A1501 hat geschrieben:servus .. hab en 85rocco mim 1,8l 2e2 vergaser (90PS) ....
grüßle aaron
welche "zweite Klappe" meinst du denn: Ist es die eigentliche Drosselklappe oder aber die obere Klappe, die dem System der Kaltstartautomatik angehört?
Gruss.
- kogafreund
Der 2E2 Vergaser hat 2 Drosselklappen, nämlich die Drosselklappe der I. Stufe und die der II. Stufe.
Wahrscheinlich meint er die Drosselklappe der II. Stufe, die beim Beschleunigen über die Membrandose
betätigt wird.
betätigt wird.
