Klopfendes Geräusch
- Blade
Klopfendes Geräusch
Ich hab seit Mitte dieser Woche ein klopfendes/klackerndes Geräusch, welches Geschwindigkeitsabhängig ist, ich würde fast sagen 1x pro Radumdrehung.
Es tritt immer bei Motorbremse auf, aber nicht beim Beschleunigen etc.
Da ich meine, dass es von vorne links kommt, haben wir heute mal die linke Antriebswelle getauscht, aber leider ist das Geräusch geblieben.
Weiß jemand vielleicht woran es liegen könnte?
Philipp
Philipp
83er GT 16V - der "bunte Hund".
91er GT2 JH - mein Alltagsauto.
91er GT2 JH - Schlachtopfer.
AW: Klopfendes Geräusch
klopfendes geräusch kann vieles sein prüf mal zündzeit punkt könnte sein dass der sich verstellt hat, oder am mengenteiler ist was hin dass das wohin schlägt
klopfen deutet ab und an auf ein lager hin dass sich verabschiedet hat, z.B. Radlager oder Motorlager; warst du dir bei dem klopfen sicher dass es von links kam? finde dass immer so mega schwer zu lokalisieren: bei mir war das radlager beifahrerseite vorne tot, hatte aber schon alles möglich mal vorne und mal hinten klopfen "gehört" (einbildung halt :D )
Das muss kesseln
- Blade
Also ich bin mir recht sicher das es vom Motor oder von nem Teil das dazu gehört nicht kommt, weil das Geräusch bleibt wenn ich mal testweise den Motor ausmache während der Fahrt. Auch im stehen ist es weg.
Philipp
Philipp
dann schau dir mal an ob eines der radlager spiel hat; kannst auch testen wenn du voll eingeschlagen nen kreis fährst, einmal linksrum, einmal rechtsrum, müsste es auf einer seite poltern oder knacken das wär dann das tote lager
Das muss kesseln
Bist du sicher das es die Linke Antriebswelle war
viele Mechaniker sagen das wenn die geräusche von links kommen es meistens die rechte ist.
Allerdings würde ich auch erstmal die Radlager traggelenke etc. prüfen.
- Blade
So ich will mich noch mal zurückmelden,
der Wagen war jetzt in der Werkstatt, die haben das Getriebe getauscht und im Moment macht der Rocco keine Geräusche mehr.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
klingt doch gut ;) war jetz nicht die kleinste und billigste ursache aber immerhin haste nen neues getriebe ^^
Das muss kesseln
- Blade
Nicht ganz neu, aber immerhin neu abgedichtet
