Hallo zusammen.
Mir ist heute folgendes passiert.
Als ich nach der Arbeit zu Hause ankam zog ich die handbremse um die Garage zu öffnen.
Mein GT2 JH würd selten gefahren . Die Handbremse hatte immer 2 Raster Stufen.
Doch heute sind diese weg und ich muss mit Gewalt den Hebel ganz nach oben ziehen bis sie einmal einrastet.
Bremsen tut sie aber.
Dazu muss ich sagen dass, hinten bis auf die Trommel alles neuwertig ist.
Woran kann es liegen.
Danke im vorraus.
Gruss Martin
Handbremse
AW: Handbremse
Schau Dir mal Deinen Handbremshebel genau an. Da ist so ein Metallstück mit Rasterung drinnen. Das ist so viertelkreisförmig. Eventuell ist dieses nach unten abgesackt oder aus dem Gegenlager gerutscht.. Es ist mit ein wenig Geschick leicht wieder einzusetzen. Dann rastert die Handbremse auch wieder.
- Roccofreak16V
AW: Handbremse
Hatte ich auch schonmal bei Trommel auf der HA.
Bei mir waren die Hebel in der Trommel an welchem das Seil zieht sehr schwehrgänig.
