Papiere für Spurverbreiterungen gängig?
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
Hallo.
Es kann sein, dass ich um meine originalen 14" Winterreifen aufn Scirocco zu bauen Spurverbreiterungen brauche. Ich hatte mir damals schonmal welche gekauft, richtig teure von H&R und da hatte ich jedoch keine Papiere zu mitbekommen. Jedoch muss ich Mittwoch zum TÜV. Und da dachte ich, fragst mal besser.
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012 :drive:
BPower
AW: Papiere für Spurverbreiterungen gängig?
Beitrag von BPower »
Wieso solltest Du Spurverbreiterungen brauchen für die originalen 14" Felgen, beim JH waren unter anderem 13" Serie, also gehen 14" auf jeden Fall und die 16V Bremse geht auch serienmässig mit den 14".
Und wegen der Papiere würde ich einfach mal bei H&R nachschauen bzw. anrufen.
Gruß BPower :cool:
edit:
Fällt Dir übrigens früh ein mit den Spurplatten für den TÜV :hihi:
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
Thommy
Beitrag von Thommy »
BPower hat geschrieben:Wieso solltest Du Spurverbreiterungen brauchen für die originalen 14" Felgen, beim JH waren unter anderem 13" Serie, also gehen 14" auf jeden Fall und die 16V Bremse geht auch serienmässig mit den 14".
Gruß BPower :cool:
edit:
Weil die Felgen z.B. am Federbein schleifen können ;-)
Wie breit sind denn die Spurverbreiterungen?
Zu den Spurverbreiterungen von H&R gibts mit Sicherheit ein Gutachten beim Hersteller.
Ggf. kann das auch der TÜV-Prüfer deines geringsten Mistrauens raussuchen.
Gruß,
Thommy
Maik
Beitrag von Maik »
Gleich eintragen lassen!Denke mal wenn es die mit ABE gibt sollte die nicht mehr gelten,da das Fahrwerk anscheinend nicht Serie ist...sonst bräuchtest die nicht.Naja wird er dir schon erklären der Prüfer.
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
14 Stahlfelgen schleifen eigentlich nicht, Gewindefahrwerk?
Es ist das Einzige
BPower
Buggyboy hat geschrieben:14 Stahlfelgen schleifen eigentlich nicht, Gewindefahrwerk?
@ Thommy: Das seh ich auch so!
Zumal es nur um die H&R Spurplatten geht, vom Fahrwerk hat er nichts geschrieben.
Und für original Bremsen mit original FW und original 14" Felgen braucht er nunmal KENE Spurplatten - die dienen nur der breiteren Optik, das Fahrverhalten kann kaum einer feststellen dass es sich verbessert oder er 3 km/h schneller um die Kurve kommt ;-)
Gruß BPower :cool:
[CENTER]
Thommy
Ich ziele genauso auf ein Gewindefahrwerk ab ;-)
Dass im Forum Informationen erst nach und nach "öffentlich" gemacht werden und kaum einer von Anfang an alles schreibt, was mit dem "Problem" zu tun hat, ist doch nun keine Neuigkeit :hihi:
Buggyboy
Da hat er nu auch wieder Recht..
Es ist das Einzige
scirocco1979
Beitrag von scirocco1979 »
nastyboy hat geschrieben:hallo.
Es kann sein, dass ich um meine originalen 14" winterreifen aufn scirocco zu bauen spurverbreiterungen brauche. Ich hatte mir damals schonmal welche gekauft, richtig teure von h&r und da hatte ich jedoch keine papiere zu mitbekommen. Jedoch muss ich mittwoch zum tüv. Und da dachte ich, fragst mal besser.
und !??????
