2,0l 16v Umbaubericht gesucht
- DC Tuning
Hallo Leute
Kann mir Vieleicht einer von euch weiter helfen wegen 2,0 l 16 v im Scirocco 2 ? Hat Vieleicht jemand einen
Umbaubericht oder sowas oder kann mir jemand was darüber sagen ? Tut mir leid wenn ich das öfne aber ich aber
Nichts oder nicht das richtige dazu gefunden !
Vielen dank schon mal im voraus
- DocDulittel
AW: 2,0l 16v Umbaubericht
Ich baue mir über den Winter einen 2,0l Motor auf, aber was willst du genau wissen? Was ist die Ausgangsbasis bei dir?
Gruß Michael
AW: 2,0l 16v Umbaubericht gesucht
Ich habe das mal verschoben und den Titel an die Fragestellung angepasst. Wenn Du etwas spezielles wissen willst, dann frag doch einfach. Ansonsten: 1,8er 16V raus, 2,0er 16V rein. Hilft Dir das?
- DC Tuning
Also ich müsste da noch so einiges wissen ! Also drin ist jetzt ein 1,8 90ps und rein soll 2,0 16v ! Mache zum ersten mal Motor Umbau ! Wissen wollte ich welche Bremsanlage , ist das mit dem seilzug Getriebe möglich , wie muss ich verkabeln , welche motorhalter , welche Auspuffanlage und ob es möglich ist kupplungszylinder anstatt kupplungsseil zuverwenden ? Das wäre es mal fürs erste !
- DocDulittel
Die meisten Antworten findest du in den diversen Umbauberichten hier im Forum. Gerade was den Umbau auf 02A Getriebe angeht.
Bremsanlage kannst du komplett vom Scirocco 2 16V oder die sogenannte G60 Anlage nehmen. Da gibt es natürlich noch sehr viele Kombinationsmöglichkeiten je nach Gelgbeutel.
Gruß Michael
- Maggus
- scirocco1979
Hallo DC Tuning,
grob gesagt/beschrieben: Wenn du deinen Scirocco in den Zustand eines Scirocco 2 16V versetzt oder es sich als Basisfahrzeug um einen Scirocco 2 16V handelt, ist durch den Einbau des 2,0l 16V quasi schon 90% des Umbaus erledigt!
Dann sind natürlich noch Anpassungsarbeiten bezüglich Auspuffanlage, Elektrik, ... zu tätigen. Vielleicht sind noch andere Antriebswelleninnengelenke (100mm), Seilzugschaltung, auch E-Gas und ein erhöhter "Elektrikumbau", ... nötig.
Aber das ist alles keine "Zauberei"! Wenn man sich auf die Technik einläßt - insbesondere sich theoretisch mit der Elektrik befasst - und nicht gleich alles als "entbehrliche Neuigkeiten ablehnt" (manche sagen dazu: "Scheiß neuer Kram"), so ist solch ein Umbau auch durch einen Laien mit einem guten technischen Verständnis mit entsprechenden technischen Handfertigkeiten durchaus möglich und erfolgreich abschließbar!
Wie gesagt: keine Zauberei! Außerdem kannst du hier ja auch nachfragen.
Gruss.
Gruss.
- DC Tuning
Das Problem ist ja es ist kein 16 v drin sondern ein 1.8 90 ps ! Deswegen weiß ich ja nicht was ich brauch oder was ich von wem holen muss ! Der 2,0 l 16 v ist aus einem Passat und hat 136 ps der Motorken. Steht leider Gottes nicht mehr auf dem Block weiß auch nicht warum ! Kann mir Vieleicht einer sagen welcher das ist ?
- drspeed16v
Moin,stell vom Motor mal ein Bild ein ,wenn der noch einen Mengenteile hat ist es ein 9A ( MKB ),dies ist der gleiche Block wie der KR und PL jedoch mit großer Bohrung .
Bei deinem Umbau fängt es schon an mit Tank ,....der 90 PS ....wenns kein 95 JH ist ....ist ein Vergaser ........Kraftstoffversorgung umbauen .........Scheibenbremse HA BKV und HBZ 22er mit Druckminder .
Die Motorhalter kannst du ( mit Neuer Lagern) vom alten Motor rannnnnbauen .
Kompletter 16V auspuff........wenn du das 02a verbauen möchtest gibts fertige umbaukits für die Schaltung und Getriebehalter .
gruß Andreas
gruß Andreas
