zeituhr lässt sich nicht einstellen
jochen
Moin moin bei meinem scirocco mit mfa da lässt sich die zeituhr über die knöpfe nicht mehr einstellen,..woran kann das liegen? aber die uhr läauft immer!
Günni
AW: zeituhr lässt sich nicht einstellen
Nimm eine Sicherheitsnadel, statt einem Kugelschreiber, damit kannst du tiefer rein drücken, dann halten, bis zu 1min. dann tut sich eventuell etwas.
Weil die Einstellknöpfe so selten gebraucht werden haben die Kontaktschwierigkeiten im Gerät.
Kann auch einfach ein Fehler sein, der manchmal auftritt. BAtterie abklemmen, 5 Minuten Warten, wieder anklemmen. Dann nochmal probieren mit der Einstellerei.
- Fireball
Ansonsten batterie abklemmen und genau um mitternacht wieder anklemmen.
- Till
Du kannst auch einfach die Sicherung rausnehmen und Punkt Mitternacht wieder reinstecken. Je nach dem was einfacher für dich ist, es kommt aufs gleiche hinaus.
lg
lg
- 87er scala
hab das problem auch schon seit langem, bin aber zu faul um etwas dagegen zu tun
hat es bei dir von einem moment auf den anderen nicht mehr funktioniert?
ich hab den tacho getaucht und seit dem funkts halt nicht, wäre auch möglich das der tacho mal zerlegt worden ist und die klein stifte nicht mehr richtig sitzen oder so.
mfg philipp
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
