hat einer von euch schonmal ein zusätzliches Loch in die Sitzverstellung gebohrt? Dürfte doch auf Dauer keine Ermüdungserscheinungen in dem Blech geben?
Das blöde ist bei mir. Sitz neu bezogen, neue Wangen:
Einstellung 1: Kupplung etc, läßt sich gut treten, Kontakt Bein/Lenkrad(von Gas auf Bremse) recht knapp. Beim Aussteigen drücke ich mich mehr oder weniger zwischen Sitzwange und Lenkrad durch.
Einstellung 2(ein Loch weiter nach hinten): Fußwege auf den Pedalen sind zu lang/unangenehm. Aussteigen gut.
Ich verstehs nicht warum, aber ist so. Früher mit den ausgelutschen Sitzwangen konnte ich gut aussteigen.
Erfahrung zusätzliches Loch in die Sitzverstellung bohren?
- christian_scirocco2
- Buggyboy
AW: Erfahrung zusätzliches Loch in die Sitzverstellung bohren?
Welches Lenkrad haste denn? Ich würds ausbrobieren
Hab ein 32iger Lenkrad, k.A. Victor mein ich. Das hat schon einen Excenter das es weiter nach oben kommt.
Ich komme mit meinen 178cm beim sitzen fast unter die Decke(so halbe Handbreit PLatz). Sitz ist dabei in der tiefsten Position.
Und ich bin damit ja net gerade groß. Kurze Beine halt.
- Buggyboy
Bei mir ( 189 cm) schlief das Originale auch auf den Beinen , selbt in der letzten Raste. Mit dem 32er gings und mit dem 924er Lenkrad auch. Aber das ist dann wohl nicht Dein Prob.
Ich würds ausprobieren. Wird das weich, rechtzeitig tauschen , das ist ja schnell gemacht.
Kann man die Schiene einzeln tauschen? Glaube die ist verschweißt. Naja, werds auf jeden Fall versuchen, da die noch gekantet ist. Daher sollte da nicht viel passieren.Buggyboy hat geschrieben:Wird das weich, rechtzeitig tauschen , das ist ja schnell gemacht.
- Buggyboy
Ich denke, dass die verschweißt ist, ich dachte auch daran, mal eben das unterteil vom Sitz zu tauschen, das ist recht schnell gemacht und auch bezogen.
Ja, das stimmt, wenn man noch einen Ersatzsitz hat.
- Buggyboy
Wenn nichts da ist Teilemarkt, geschlachtet wird genug, hab bestimmt auch noch was in der Garage rumfliegen
