Wischwasserpumpe zum diesel pumpen?
elger
Beitrag von elger »
Moin,
hat jemand mal getestet ob der Wischwasserbehälter und die Pumpe Dieselfest is?
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Michas Rocco
AW: Wischwasserpumpe zum diesel pumpen?
Beitrag von Michas Rocco »
Was hast du vor?
Willst du dir eine Smoke Einrichtung bauen?
Normalerweise sollte zumindest der Behälter Diesel verträglich sein. Fraglich ist wie lange er es aushält. Ich nehme zum Ölwechseln immer eine Kunststoffwanne, nach etlichen Jahren ist diese morsch geworden. Könnte bei dem Behälter auch so werden.
Für die Pumpe gilt im Prinzip das Gleiche.
Probier es aus, wenn es anfängt undicht zu werden kannst du immer noch reagieren.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
elger
Beitrag von elger »
Smoke.. ich doch nich :D
Ja, werds mal testen.. Alles andere geht nur wieder ins geld.. ^^
www.bückstabü.de
rocco79
Beitrag von rocco79 »
Aber wozu? Würde mich auch mal intressieren!
LG
Peet!
Beitrag von Peet! »
Über die Spritfestigkeit würde ich mir als erstes keine Sorgen machen, eher darüber das diese Pumpen keine Dauerläufer sind und das Diesel zäher als Wasser ist!
Also braucht die Pumpe mehr Kraft, die kommt von diesem kleinen Elektromotor der ohne Kühlung auskommen muss.
Ein Test wäre da nicht schlecht!
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
FDEGFRJH
Beitrag von FDEGFRJH »
Na was jedenfalls spritfest war, sind die alten Pumpen aus den frühen 1er Sciroccos. Das waren Zahnradpumpen von VDO und separat an Wasserbehälter angebracht. Die gab's auch im Zubehör, auch für LKW mit 24Volt usw. So eine benutze ich heute noch zum Kraftstoffpumpen. Mit Kunststoffbehältern ist es ungewiss. Habe mal Chemieflaschen für Propanol und Aceton aus HD PP benutzt, die sind nach ein paar Tagen langsam an der Schweißnaht undicht geworden.
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
rocco79 hat geschrieben:Aber wozu? Würde mich auch mal intressieren!
LG
Vielleicht um an Parkplätzen Diesel abzuzapfen? Bissel klein dafür :-)
elger
Beitrag von elger »
Zahnradpumpe hab ich leider keine rumliegen^^
Ich teste das heut mal, vielleicht klappts ja.. Dauerbetrieb muss ja eh nich sein..
Abzapfen? Da würd ich höchstens auf LPG gucken ^^ oder super für de Standheizung ;)
www.bückstabü.de
