Hallo durch die ganze Auto instandsetzung hat sich die Zierleiste an der Türabgelöst und nach aussen gebogen. Hab sie probier mit Kleber , so Bitumen Kram wieder dran zu Kriegen alles ohne Erfolg. Hat einer da einen Tip . Ach ja Hier das Endergebnis von Allem
Zierleisten an Tür
Sciroccofan88
- christian_scirocco2
AW: Zierleisten an Tür
AFAIK wird die Original mit doppelseitigem Klebeband gehalten. Würde mich da mal nach was wetterfestem umschauen. Ansonsten Karosseriekleber(in so ner Silikonkartusche). Das kelbt auch wiehulle wenn es erstmal fest ist.
- Michas Rocco
So wie es bei dir aussieht war es bei mir auch. Die Zierleiste hat sich an den Enden angefangen abzulösen. Ich habe vieles ausprobiert, Karosseriekleber, entsprechendes Klebeband. Hat alles nichts gebracht, die Enden sind immer wieder abgegangen. Ich habe die Zierleisten dann komplett entfernt.
Wenn du die Leisten behalten willst:
Komplett abmachen, den Untergrund reinigen, die Zierleiste reinigen. Neues Klebeband besorgen und die Leiste wieder ankleben.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
