Hallo zusammen,
ich habe vorne neue Bremssschläuche eingebaut bzw wollte es. Die Schläuche habe ich erst auf den Bremsbacken eingedreht und dann fest gezogen bis ich einen ordentlichen Widerstand verspürt habe. Nun mein Problem - es guckt noch ca 3mm Restgewinde vom Anschluß raus. Vorher war das nicht. Die Bremse lässt sich entlüften und ist auch dicht. Die Schläuche haben M10x1 als Gewinde. Alles noch mal ab und gucken ? Gewinde sollte nicht versaut sein, da ich die Schläuche mit der hand (ohne Werkzeug) zig Umdrehungen rein drehen konnte.
Bremsschläuche vorne wechseln - Gewinde steht über
- AndYpsilon
AW: Bremsschläuche vorne wechseln - Gewinde steht über
Warum stört Dich das? Das Gewinde wird länger sein. Die Dichtwirkung findet aber nicht über das Gewinde statt, sondern über eine 45° Metallauflagefläche zwischen hartem Bremssattel und Spitze des (weicheren) Bremsschlauchschraubgewindes.
Lass es raus stehen und gut.
- AndYpsilon
Bin ja sonst auch nicht der Schisser, hatte mich nur gewundert. Beim Bora merkte man nen "festen Punkt" beim anziehen, deshalb war ich etwas verunsichert.
- christian_scirocco2
ist wie Stephan schon schreibt. BTW, die Schläuche mit Gefühl anziehen, dann kann man die auch mal wieder lösen ohne das die Dichtflächen/Gewinde hin sind.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
