Hintere Dämpfer zusammen bauen.
-Rocco-
Beitrag von -Rocco- »
Hey Leute,
ich habe ein Problem und zwar weiß ich nicht mehr in welcher Reihenfolge die ``Unterlegscheiben´´
am hinteren Dämpfer müssen.ich habe hier mal ein Bild mit Nummern
Fangen wir bei Dämpfer an:
1 Stoßdämpfer
2 Große Scheibe
3 Kleine scheibe
4 Gummilager
* Karosse (Dom)
Muttern sollten auf jeder Scheibe kommen :)
Scirocco Gt2
Könntet ihr mir bitte die Reihenfolge nennen,ich weiß sie leider nciht mehr,sehr ärgerlich
-Rocco-
AW: Hintere Dämpfer zusammen bauen.
Damit kann ich leider nix anfangen die scheiben sind ja nicht drauf.
und der ist ja so weit schon zusammen gebaut vom Vorbesitzer
dfe2602
Beitrag von dfe2602 »
die große dünne scheibe kommt ganz oben drauf als abschluss quasi...
BMW 523i touring
Fireball
Beitrag von Fireball »
So wie der dämpfer iss, iss das schon richtig. Den führst du nun von unten in das domlager ein und machst dann erst von oben das gummi drauf. Und zwar mit dem geriffelten teil nach unten. Dann die große scheibe drauf. Und zwar mit dem vorstehenden teil nach unten. Darauf dann die Mutter. Die 2te große scheibe gehört da garnicht bei...
-Rocco-
ok also Dämpfer in den Dom führen dann das Gummi drauf und dann die kleine scheibe(Nr.3) drauf und mir einer Mutter fest ziehen richtig?
Und die Große Scheibe Nr 2 kommt da nicht drauf? ich meine aber ich hätte die da abgeschraubt.
dfe2602
also damals bei meinem war orginal die große scheibe obendrauf.. den sinn hab ich zwar auch nicht verstanden.. aber die war oben noch mal drauf...
http://www.autoverwertung-kibele.de/art ... 234187.jpg
und zwischen den beiden gummis sitzt dann das auto:)
BMW 523i touring
-Rocco-
@ dfe2602
kann ich die große Scheibe dann weg lassen?
und so zusammenbauen wie es auf deinem Pic ist?
dfe2602
keine ahnung.. ich hab den sinn der scheibe nicht verstanden.. vielleicht iss das noch ne sicherheit falls das domlager kaputtgeht, damit der dämpder net rausspringt..
aber es kann dir bestimmt noch jemand besser erklären wofür das teil gut ist...
BMW 523i touring
golf2404
Beitrag von golf2404 »
Hier sieht man wie alles zusammengebaut wird.
http://www.wagenstad.com/index.php?modi ... e=5-106-00
Gruß Udo
-Rocco-
Auf dem Bild ist die große scheibe auch nicht drauf :)
