Winterreifen fürn Scirocco
- Nastyboy
Hallo.
Darf man den Scirocco 2 mit 155er Winterreifen auf 14" fahren ?
Hab grad keine Papiere zu Hand, ist aber grade wichtig für mich.
Serdar
Serdar
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012
- Thommy
AW: Winterreifen fürn Scirocco
Ahoj,
das würde ich dir in keinem Fall empfehlen.
Nacht entsprechender Eintragung/Abnahme durch einen aaS darfst du alles, solange der aaS keinen Schund treibt.
Dann kannst du ggf. auch mit einem 155/70R14 durch den Winter fahren.
Grüße,
Thommy
Grüße,
Thommy
, original Gamma-Radio
- COB
Das ist hierbei eigentlich nebensächlich, werkseitig sind nur 155/80R13 auf dem 53B freigegeben.Thommy hat geschrieben: das würde ich dir in keinem Fall empfehlen.
Und extra für soche Spass-Reifen eine Abnahme ? Wobei mir 14" 155er gar nicht bekannt wären. Gibts sowas tatsächlich ?
- Thommy
Wenn nur das Wort "eigentlich" nicht wäreCOB hat geschrieben:Das ist hierbei eigentlich nebensächlich, werkseitig sind nur 155/80R13 auf dem 53B freigegeben.
Es gibt fast alles, so auch 155/70R14 - allerdings nur als Sommerreifen. Winterreifen gibts dann mit 65er Querschnitt.
WAs hast du denn jetzt als Bereifung drauf? Nimm einfach die gleiche Größe und fertig. Gute Reifen gibts wie Sand am Meer. Schmale Winterreifen braucht man heutzutage nicht mehr, breite WR tuns genau so gut und die gibts auch für 50Euro/Reifen zB. in 195/50R15.
- rocco-olli
oder 185/60 14, die passen auch auf die vorhandenen 14" FelgenStephan L. hat geschrieben:WAs hast du denn jetzt als Bereifung drauf? Nimm einfach die gleiche Größe und fertig. Gute Reifen gibts wie Sand am Meer. Schmale Winterreifen braucht man heutzutage nicht mehr, breite WR tuns genau so gut und die gibts auch für 50Euro/Reifen zB. in 195/50R15.
- COB
Das es so was ab Werk aufm 53B nicht gab/gibt und da ich nicht sehen konnte, ob er das als Zubehör extra abnehmen lassen will der TE. Von daher ist es eigentlich egal, obs Sinn macht.Thommy hat geschrieben:Worauf willst du hinaus?
- Thommy
Das steht ja schon in meinem BeitragCOB hat geschrieben:Das es so was ab Werk aufm 53B nicht gab/gibt und da ich nicht sehen konnte, ob er das als Zubehör extra abnehmen lassen will der TE. Von daher ist es eigentlich egal, obs Sinn macht.![]()
- Nastyboy
Nein es geht nicht darum, irgendwas eintragen zu lassen. Ich werde den Wagen eh nur im Sommer fahren....Fürn Winter habe ich ein 4er Jubi Golf.
Ich muss in naher Zukunft zum Tüv zwecks Vollabnahme (Motoreintragung 16v).
Ich habe zur Zeit RSL Cult Wheels drauf. Vorne stehen die gut im Radhaus nur hinten musste ich Spurplatten rauf machen und die stehen jetzt bisschen raus. Grund ist. dass ich sonst die Felgen nicht über die Radlagerkappe kriege.
Papiere von den Felgen habe ich. Habe aber keine Lust den Tüv mit solchen Dingern irgendwie zu provozieren. Motto ist: "Friedlich wirken"....ihr versteht schon
Tüv meinte, ich kann da auch mit WR vorstellen, was mir auf jeden Fall viel Ärger ersparen könnte.....Ich will da so durch kommen ohne Diskussion.
Die WR sollen nur fürn Tüv rauf und danach fliegen die auch wieder runter.
- Claas-GT
Besorg Dir vom Schrotti für schmales Geld die 185er Schluppen auf 14 Zoll Stahlfelgen und gut ist... Sollten doch nach der Abfuckprämie einiges rumliegen haben...
Oder guck bei Ebääh ob Du da evtl. in Deinem Landkreis / Umfeld nen Schnapper machen kannst als Selbstabholer...
