Moin Moin ,
seit heute macht mein Rocco zicken.... Erst dachte ich die Batterie leer weil er beim Anlassen nur sehr sehr langsam durch dreht... Kommt dann aber dann doch und Rauch kommt unterm Lenkrad hervor. Der wenn man aufs Lenkrad schaut linke Stecker bzw ein Kabel davon ist warm... Hat jemand eine Idee? Vor ca 8 Wochen hab ich nen neuen Zündanlassschalter eingebaut und nen Anlasser...
Ist ein 91er JH
Hoffe auf einen guten Tip!
gruß Björn
Rauch unterm Lenkrad
- Viva los Tioz
Für den Ersten Eindruck gibt es nur eine Chance also gib dir gefälligst Mühe ^^
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
2012 ohne Rocco unterwegs
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
- Claas-GT
AW: Rauch unterm Lenkrad
Wenn es qualmt ist es meißt schlecht... Könnte sein, das Dein Zündanlassschalter da etwas kokelt... Oder Du hast was falsch verkabelt, bzw. irgendein Kabel ausversehen abisoliert und dadurch kommt es zum Kurzschluss, was dazu führt das Dein Anlasser nicht genug Saft bekommt, da es im Kabelbaum schmort...
Ist es auch der richtige Zündanlassschalter?
- Viva los Tioz
Hm qualmt auf der linken Seite und nicht beim Schalter... Ja ich fahre seit 8 Wochen mit dem rum und alles war gut soweit...
Hm ob da was abisoliert ist kann eigentlich nicht sein aber ich werde mal schauen
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
- Claas-GT
Naja, wenn es qualmt, dann hat sich sicherlich schon was in der Kabellage aufgelöst... Ich würde da etwas Jugend Forscht betreiben und die Verkleidung abnehmen und gucken... Vielleicht siehst Du ja an den Kabeln was verschmortes...
- van_diken
Das wird höchstwarscheinlich daran liegen, dass dein Anlasser keine vernünftige Masseverbindung hat.
Die zieht der sich dann über das braune Massekabel, dass an der Lenksäule links verläuft.
Und da das Kabel einen geringen Querschnitt hat, fängt das dann an zu kokeln.
Also an deiner Stelle würde ich mal alle Anschlüsse vom Anlasser sauber machen und mit Batteriefett einstreichen.
Den Anlasser selber würde ich nochmal losschrauben und die Flächen zwischen Getriebe und Anlasser richtig blank machen.
Als Sicherheit würde ich noch eine seperate Masseleitung vom Anlasser zur Batterie legen.
Damit sollte dann dein Problem behoben sein.
- Viva los Tioz
Das klingt logisch werde ich gleich mal probieren!
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
