Ich hatte jetzt beim TÜV genau das gleiche Problem
bei mir war im Stecker, der das Signal in das Kombiinstument führt, das Kabel mit der Kontaktfläche ein Stück nach unten gerutscht.
Einfach die Abdeckung unter dem Lenkrad entfernen,
dann kannst Du die Stecker nach unten abziehen;
bei mir konnte man dann sehen, dass ein Kabel nicht ganz vorne im Steckergehäuse war;
vorschieben => ging wieder
Wenn Du den Stecker ohnehin abgezogen hast, kannst Du gleich prüfen, ob das Signal überhaupt bis ins Instument kommt.
Ich denke es müsste das blau/weisse Kabel gewesen sein; da müssten dann 12V anliegen, wenn das Fernlicht ein ist.
Die TÜV-Plakette habe ich aber trotzdem erhalten
