rocco zieht nach rechts
el loco rocco2124
AW: rocco zieht nach rechts
super ,heute hats wieder geregnet ,sodass ich nix machen konnte.
nochmal wegen dem differentisl,kann man das irgenwie anders testen ob es defekt ist,bzw ob es daher kommt??
Peet!
Beitrag von Peet! »
erst Räder tauschen!
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
el loco rocco2124
ja haste ja recht,aber dit scheiß wetter nervt mich voll an!und das gtriebe is erst 2 jahre drinne,wäre echt ärgerlich wenns daran liegen würde. bin mir allerdings fast sicher das es mit den winterreifen nicht so war!!
el loco rocco2124
Sooooo hab grad die reifen von vorne nach hinten getauscht. luftdruck hab ich jetzt mal überall 1,8 bar raufgemacht. und er zieht nicht mehr nach rechts!!!
dafür zieht er jetzt nach links :crazy: :crazy:
was zum teufel soll die scheiße!!!!
el loco rocco2124
Hat noch jemand n tipp????
Peet!
Beitrag von Peet! »
Neue Reifen drauf, und gut ist!
mach doch nicht aus einer Mücke einen Elefanten!
Gruß Peet
Wenn du redest,
el loco rocco2124
also die sind n jahr alt,soll ich mir jetzt jedes jahr neue reifen holen??kann ja auch nicht normal sein!?
Delta
Beitrag von Delta »
fahr doch mal zum reifenfuzzi deines vertrauens und schau mal mit auf die wuchtmaschine
da sieht man dann evt schnell ob er einen schlag hat, sich wölbt, oder trotz wuchten unrund läuft
denn das wuchten kann nicht alles ausgleichen - also augen auf, draufschauen (lassen)
und dann reicht es evt wenn due einen oder 2 reifen wechseln musst
Grüssle
el loco rocco2124
dachte immer ne unwucht bringt nur flattern bzw unrunden lauf rein. werd ich mal n reifenmann checken.
Delta
Beitrag von Delta »
das stimmt in den meisten fällen natürlich
aber besonders hier scheint das problem ja an der felge oder dem reifen liegen
aber hier siehst du ob die lauffläche sehr schief abgelaufen ist
der fachmann kann evt auch erkennen ob sich das gummi vom untergrund löst oder andere fehler auftauchen
grüssle
